Страница 6 из 7
Kobalt
Ребята, а не подскажите как определить ГП не снимая коробки. Помню где-то было, а тут такие прения, может подскажите, тож интересно на сколько спидометр брешит. Да и для общего развития пригодится Smile
yury2115
Kobalt
Формула же была уже два раза в этой теме.
Как будто в школе не учили уравнениям. Выдели из нее ГП и посчитай.
Alecks
yury2115 писал(а):
Kobalt
Как считать, если в формуле скорость - это неизвестная!
yury2115
Alecks
Smile Smile Smile
а ты сделай незвестной ГП
Alecks
yury2115 писал(а):
Alecks
Smile Smile Smile
Мля, умник!!!
ГП - неизвестная, все остальное должно быть известно... откуда я тебе точную скорость возьму для подстановки в формулу???
Рена
Где-то я видел таблицу, по которой можно определить ГП по цифрам на КПП, но не могу найти хоть убейте.
yurec
Alecks
yurec писал(а):
Смотрим сюда http://kartuning.ru/raschkpp/index.php?filename=enter.php&label=%D0%E0%F1%F7%E8%F2%E0%F2%FC%20%CA%CF%CF ставим размер колес и ГП.
ГП-то как узнать?
Alecks
То же самое получается: при стандартном ряде 174 с ГП 3,7 или 165 с ГП 3,9.
yurec
Alecks писал(а):
ГП-то как узнать?
Точно конечно не узнаешь, но приблезительно по скорости можно.
У меня так: едешь на 4-й 3000об/мин, спид показывает ~100, БК 95. Следовательно можно сделать вывод что у меня ГП 3,7. Колеса 175/70/13.
Если была бы 3,9, то спид врятли бы показывал 100, а на самом деле было бы 87.
Alecks
Ну вот у меня калеса 175/70R13, 5700 оборотов, 4-ая передача, по БК - 180, по спиду 190, по расчету с ГП 3,7 - 174, по расчету с ГП 3,9 - 165... Какой вывод я должен сделать?
Renegade7
Вывод один.....БК врет спидометр то же................ 8-)
yurec
Alecks чем больше скорость, тем сложнее определить. Попробуй как я написал на 4-й 3000об.
yury2115
Alecks писал(а):
Мля, умник!!!
Что, совсем фантазия не работает?
А ты попробуй на первой или второй передаче при 3000-4000. Но надо смотреть на компе. При маленькой скорости и погрешность датчика скорости маленькая.
PoloSatiK
Прикрути еще по два винта посильнее. Я пробывал снимать. Заднее стекло заметно быстрее пачкается. Так что пусть висит, но теперь я его посильнее прикручу
Он на трёх был, один отвалился судя по всему. Думаю его основное назначение это и есть чистота заднего стекла, поэтому я его поставил.
Сергей 22
Ну наконец-то нормальное высказывание. А то все флуд сплошной.
Ромчик25
Кстати 4000 с небольшим оборотов на 5-той передаче - какая скорость теоретически?
У меня по компу 4200 это 150,ну и по мерсу замеряли вроде тоже 150кмч.
Motistuta
Ни фига раздули, тока заметил :-D :-D :-D
Ну вы брацы, зарубаца на дорогах надоело? Хочется и на форуме похвастаться?
aviatorrr
PoloSatiK
Сергей 22
У вас че дворника заднего нет зачем ету шнягу ставите
Ромчик25
Ну а якжешь??
Motistuta
aviatorrr
с этой штукой чище гораздо зад, а то песок и всякая пыль оседать будет. В сухую погоду не приятно поливать его
zIBiT
А у меня зеркала внутрисалонного нет. Так что мне заднее стекло до балды Very Happy
Мне его на мойке снесли. А стекло менять собираюсь - вот и не клею. Уже как водила грузовика - по боковым без проблем 8)
Fr0st
aviatorrr писал(а):
PoloSatiK
Сергей 22
Согласен. Задний дворник полностью выполняет возложенные на него функции, а спойлер - это лишь красота, можно без него обойтись.
Мне вот как мысль пришла: а что если это спойлер насквозь болтами прихватить к желобу, именно насквозь, чтобы не было возможности просто выскочить.
Че думаете?
Сергей 22
Дворник есть и работает нормально.
nicavero
А у меня дворника нет, а стекло чистое Very Happy Мою через день... 8-)
Страница 6 из 7
