Страница 3 из 5
Рена
Джерар писал(а):
Рена писал(а):
Dimok
С чачей намного веселей в прямом смысле, только вот голова болит с похмелья от неё.
Работнички... Smile Smile Smile
Эт фигня, я помню как другу Запорожец ремонтировали ещё в начале 90-х:
1. Поездка в пивной ларёк и магазин
2. разборка в гараже и-и-и-и
3. вечером сборка
4. утром см. пункт с 1-3 Smile
Так по моему раза три было Laughing то пружинку в коробке не поставили, то маховик не прикрутили как надо и т.д.
Akor
Рена писал(а):
Akor
если самостоятельно, то только самотёком, т.е. залил - открыл спереди одну заглушку - слил в банку и т.д...
Самотеком не получится. Если промывать, то жидкостями с очень большой текучестью и с хоть каким-то мех.воздействием.
Рена писал(а):
И ещё вопросец созрел: а у всех заглушки стоят или мне так повезло?
Вчера весь город изколесил, но нашёл по червонцу за штуку.
А где именно?
Джерар
Рена писал(а):
Эт фигня, я помню как другу Запорожец ремонтировали ещё в начале 90-х... <кусь> не прикрутили как надо и т.д.
Мда... Я помню как-то гайки колесные (на заднем колесе) не затянул.. Отвлекли... Wink Потом потерял колесо... Быстро научился в трезвом состоянии любые гайки крутить... Wink
Рена
Akor писал(а):
А где именно?
В небольшом ларьке на окраине города, а в больших магазинах ни когда и небыло, советовали на рынках искать.
Джерар писал(а):
... <кусь>
Smile
Akor
Я про установочные места заглушек. Ты какие имел ввиду?
Рена
Тьфу ты, пороги снизу, лонжероны.
Akor
На порогах внизу никаких заглушек стоять не должно. Там только отверстия для дренажа. На лонжеронах - должны.
Рена
Akor
тады их дофига получается, там по пять отверстий где-то диаметром 10мм в середине порогов и ещё скраю порога 5 щелей довольно солидных длиной ~20мм и шириной 2-3мм.
В лонжероне тоже 5 отверстий 10мм и одно большое 30-40мм.
Лонжероны сообщаются с порогами, это я понял когда начал заливать пороги.
Akor
Это и есть отверстия для дренажа. Через них очень удобно промывать скрытые полости порога и через них же антикорить.
Это ты какие лонжероны имеешь ввиду? На днище которые? Так они то-же глушиться не должны. Даже то большое отверстие не глушится.
Рена
В общем решил в выходные снять деревянные заглушки, слить самотёком масло, заглушить всё резинками и залить мовилем.
5л хватит, как думаете?
Покататься с месяц, чтоб мовиль как следует смешался с остатками масла на стенках внутренних полостей и снять заглушки.
Akor
Вот резинками глушить не надо. Вода туда в любом случае попадет. Отверстия нужны для вентиляции.
Два баллона по 1 л. за глаза хватит.
Не обязательно. Я не знаю, как мовиль себя поведет смешаясь с маслом, но когда я обрабатывал мовилем, то потом сушил обработанные места феном. Мовиль превращался в такое твердое восковое покрытие. Даже внутри самой ржи.
Рена
Это временно, максимум на месяц, чтоб мовиль везде "рассосался".
Так я и собираюсь затыкать чтоб пыль, грязь и вода не попадали пока мовиль естественным образом засохнет, феном все полости до конца не просушишь ведь. Надеюсь что масло типа смоется при проливке несколько раз мовилем? Т.е. сзади заливаю спереди в баночку собираю и так несколько раз, поэтому и взял 5л, а если будет густель, то в инструкции сказано, что можно развести с уайтспиртом или бензином.
Т.е. останавливает процесс?
Akor
Не думаю. Даже наверняка не смоется.
С трудом представляю, что ты так всю внутр. поверхность порога обработаешь. Тут нужно распылять, а не лить самотеком.
Нет. Замедляет.
Michail_09
Смотрел места, мовиленые 8 лет назад. В местах, закрытых от солнца и интенсивно не проветриваемых, мовиль похож на солидол. Там, куда поступает пыль, он интенсивно покрывается коркой пыли. Снаружи - сухой и шелушащийся и отваливается буквально через месяц после обработки.
Рена
Akor, на то и 5литров, чтоб залить по самые гланды.
Всё таки, какие полости сообщаются?
То, что пороги сообщаются с лонжеронами пола я уже выяснил, осталось проостальное узнать.
Где то читал, что один чел проливал пороги через задние лонжероны из багажника, такое возможно, что все полости сообщаются?
Akor
Странно. У меня больше на воск похоже, что в скрытых полостях, что снаружи.
Michail_09, ты как насчет пива? Никак все вместе не соберемся.
Akor
Что бы залить по самые гланды тебе литров 50 понадобится. Посмотри по мурзилке.
dnoned
Мовиль+масло по-моему фигня получится. Мовиль не пристанет к тем местам, где было масло
Рена
dnoned писал(а):
... Мовиль не пристанет к тем местам, где было масло
Это предположение или испытанный факт?
А как тепель самостоятельно смыть масло со стенок скрытых полостей?
Akor
Никак. Это твой крест. Неси. Very Happy
А чем тебя масло не устраивает?
Рена
Масло хорошо смешивается с водой, результат плачевный.
Кто-то писал, что можно мовиль смешать с маслом и захерачить его...
в общем х.з. поэтому и советуюсь.
Akor
Ну так и сделай. Выбора то у тебя нет. Только закачивай мовиль под давлением, а не самотеком.
Рена
Akor, извиняюсь за дотошность.
Если их можно смешать вручную, то оно (масло) хорошо смешается и в пороге или я не прав? Например развести пожиже мовиль бенцином и туды его?
Akor
Да хрен его знает. Если предположить теоретически, то:
-мовиль (я сужу только по мовилю из баллона, просто из банок я никогда не пользовал), когда только вышел из баллона обладает очень большой текучестью. Прямо на глазах проникает во все микротрещинки ( у меня было - наносил мовиль изнутри на сквозную ржу, так мовиль проник насквозь и полез потеками СНАРУЖИ)
-масло тоже лезет во все трещинки будь-здоров и на данный момент все у тебя там наверняка забито маслом.
Вопрос: сможет ли мовиль вытеснить старое масло?
dnoned
Антикоры на восковой(мовиль) и битумной основе не наносятся на антикоры на масляной основе(ruststop, отработка, пушсало)
Страница 3 из 5
