Eddi
Короче что-то я запутался.
Ставлю канализационный насос.
На выходе из насоса торчит выход, на него одевается идущий в комплекте патрубок с обратным клапаном. Далее всё это дело мне надо герметично подвести к пластиковой 32-й трубе (торчит из стены). Никак ладу дать не могу, как всё это соединить.
Резиновый патрубок имеет внутренний диаметр примерно 40 мм, внешний 50 мм.
Кто что посоветует? Что нынче используют в таких случаях?
Сололифт будет использоваться только для поднятия воды до уровня канашки.
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Eddi
Трубы канашки меньше 50-х не видел не разу. Что то ты путаешь.
Tony999io
Авто: Saab 9000
Эдди а ты точно юрист?
я хз как надо деньги жать
что бы за косарь самому в говне ковыряться
Авто: Два японских
LambadA
Труба такая 32 существует, но пропускная способность.. тем более под насос с выходом 40...
З.Ы А так да, переходник искать...
З.З.Ы если еще не поздно - сменить трубу хотя б на 40...
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
есть переходы 32/40 это только для раковин диаметр
Mihalych78
Tony999io писал(а): Эдди а ты точно юрист?
видимо хочет создать прецедент - юрист выиграл сам у себя за потоп говном в офисе
Tony999io
Авто: Saab 9000
Mihalych78
Ленивец писал(а):Насос будет г@$но сосать как сом
Сосать-то он будет на все 40 ммм выхода... а вот сплевывать ему предлагается в 32 трубу...
попадется кусок потверже и вот вам затык со всеми вытекающими, хорошо если на пол в пределах досягаемости тряпки.....
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Mihalych78 писал(а):сделано у нас
твисту на заметку
Vassya
Авто: Синенькое
Лежандр писал(а):попадется кусок потверже и вот вам затык
Нечего в говнолифт кирпичи откладывать
Mihalych78
мне одному интересно как он к этому делу унитаз цеплять собрался?
или он без него -по своему диаметру подбирал систему?
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Mihalych78 писал(а):мне одному интересно как он к этому делу унитаз цеплять собрался?
Вероятно по своему диаметру.
придет Перец в офис Пэдди и сололифт скажет КРЯ
Vassya
Авто: Синенькое
Через переходник?
Mihalych78
Vassya писал(а):Mihalych78 писал(а):мне одному интересно как он к этому делу унитаз цеплять собрался?
Через переходник?
щланг из очка торчать будет?
Eddi
Насос ставится что бы ВОДУ закидывать на пару метров вверх (до канализационной трубы), речь идет только о подключении раковины. Вода будет сливаться в систему чистая "без кирпичей".
Я уже всё купил пока вы тут придумывали байки
ps этот насос если кто-то интересуется отводом "кирпичей" - с измельчителем встроенным.
Последний раз редактировалось: Eddi (17 Декабря 2019 15:19), всего редактировалось 1 раз
Mihalych78
Цитата:Насос ставится что бы ВОДУ закидывать на пару метров вверх (до канализационной трубы)
а обратно не потечет?
Eddi
для общего развития
https://www.santehbro.ru/product/aquatim-am-stp-600
подключай что хочешь, ненужные входы закрываются заглушками + хомут
Добавлено спустя 32 секунды:
Mihalych78 писал(а):Цитата:Насос ставится что бы ВОДУ закидывать на пару метров вверх (до канализационной трубы)
там в комплекте на выход патрубок к клапаном, всё по уму
Mihalych78
Цитата:там в комплекте на выход патрубок к клапаном, всё по уму
с девками этажом выше не проще ли задружить было?
На форуме 7 лет
Mihalych78
срать то один фиг к ним бегать придется
Eddi
Mihalych78 писал(а):срать то один фиг к ним бегать придется
нет, туалет общий на 3 офиса на этом же этаже, бегать не придется )) просто там уже стоит насос, но нам нужен отдельный, специфика
Eddi
Я на это дело использую полипропиленовую трубу 32ПН10, т.е. тонкостенную, ну и по месту соединяю. Канализационные трубы на 32 есть, но не рискую их ставить - там какое никакое, а давление. Всем кто угарает мол тонкая труба - насос допускает установку даже с 25 трубой, и кажется даже с 20кой.
