Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Eddi писал(а):но нам нужен отдельный, специфика
после сомячьего дилдо сфинкер не держит?
mogert
Авто: Sportage 2.0 AWD 2014
Обычно от сололифтов подключаются в трубу диаметром не менее Ду50 используя резиновую манжету - переход 50-32 В твоем случае на трубу,выходящую стены (которая диаметром 32мм) ставь два полуотвода 45 градусов (чтобы получилось 90 град), затем муфту резиновую 50-40 и пихай туда напорный патрубок. Если с муфтой не запихается - вставляй прям в отвод, пространство вокруг заделай герметиком.
image host
Вообще не рекомендовал бы так подключать в 32 трубу. лучше напорную ветку проложить до стояка или подключить непосредственно перед стояком.
Последний раз редактировалось: mogert (17 Декабря 2019 16:49), всего редактировалось 1 раз
Eddi
х123ас писал(а):Eddi
Я на это дело использую полипропиленовую трубу 32ПН10, т.е. тонкостенную, ну и по месту соединяю. Канализационные трубы на 32 есть, но не рискую их ставить - там какое никакое, а давление. Всем кто угарает мол тонкая труба - насос допускает установку даже с 25 трубой, и кажется даже с 20кой.
я может неправильно выразился - из стены торчит 32-ая пп труба, не тонкая она, обычная
mogert
Eddi писал(а):х123ас писал(а):Eddi
Лучше фото сделай со всех ракурсов патрубка насоса после обратного клапана, трубы,торчащей из стены,всех маркировок, тогда можно точнее сказать.
Vassya
Авто: Синенькое
Ленивец писал(а):Че тут, эдик без лола даже посрать себе организовать не может?
Главное - чтоб сюда трубу не вывел. Итак серунов хватает
32 металлопласт ? Ну внутри 25-27 где-то
С полтоса говоришь давить в 25?
Оригинально
До первой бумажки или тряпки
Ерша сразу купи метров..скока там длина 32й?
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
а гарантия на насос есть?
Выражаю крайнюю озабоченность - кто их чинит по гарантии
ну или экспертизу проводит - гарантийный / нет случай
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
Эх жаль главспеца по гамну забанили недавно
Eddi
Подсоединил, всё работает
шумит конечно при работе немного. Для нечитателей - насос будет качать только чистую воду, от раковины. Сеточку на слив поставлю. Прикольная штука
Ну обычная так обычная, там по мануалу можно и гораздо более тонкую использовать. Ну, вижу уже подключил всё - молодец.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
алекс спб писал(а):32 металлопласт ? Ну внутри 25-27 где-то
Оригинально
Речь за сололифт!!! Какая тряпка и бумажка? В сололифт кроме воды и фекалий вообще ничего не должно попадать. Если тряпка попадёт - сололифту конец, и до трубы она никак не дойдёт.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
DerDen писал(а):Эх жаль главспеца по гамну забанили недавно
Да тут он .в костюме резца в соседней теме говно мечет.
Mihalych78
Vassya
Авто: Синенькое
Mihalych78 писал(а):накуа юристу раковина?
Отмываться после грязных делишек
Mihalych78
Vassya
Авто: Синенькое
Mihalych78 писал(а):Эдик насос
Трёхпоршневой?
Mihalych78
чет неспроста он насос ставит
явно не для раковины
видимо есть привязанности какието
wonderer
Авто: пешком хожу
Tony999io писал(а): Эдди а ты точно юрист?
я хз как надо деньги жать
что бы за косарь самому в говне ковыряться
ты где видеил юристов, которые не умеют гомно разгребать? это осовная часть их работы
Eddi
Теперь походу буду собирать короб для шумоизоляции
Интересно мне всё это
Mihalych78
Eddi писал(а):Теперь походу буду собирать короб для шумоизоляции
змея зови
он любит слив созерцать
Смысл? Не постоянно ж он работает.
Mihalych78
х123ас писал(а):Eddi писал(а):Теперь походу буду собирать короб для шумоизоляции
возбуждае
