Страница 3 из 3
dirton20
Почему-то меня не сильно радует цена головки 14000рублев...
Это с экспорта, 60тыс пробег
dirton20 писал(а):
алекс спб писал(а):
о есть и стучок на холодную
Там много чего может стучать) в том числе и выжимной (иногда стучит так, что и определить сложно, поршня или чет другое, только место стука выдает)
алекс спб писал(а):
А по гбц постелям,не ссы.можешь не сомневаться,все в утиль.ездить спокойно до кончины
А могут износиться только валы? Видел у некоторых постели в идеале, валы на свалку.. Сегодня ехал на работу, по городу при 2ом положении печки ОЖ 90градусов примерно держит постоянно, лампочка не замигала. Вчера же вечером ехал по трассе, включил нейтральную - мигала, но не всегда. Вообще, когда мигает, когда нет..
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
алекс спб писал(а):
3.5-4т регулярно
На счет этого знаю, так же и по трассе при движении за 130-140 идет жор. У многих ино так же (шкода октавия например)
Как понимать, когда уже вот все, дальше нельзя? Боюсь, чтобы двиг не в утиль, бабок нету на него..
Там под замену гбц в сборе,замена валов мне например не помогла+ расточка с поршневой.итого чирик на круг
dirton20 писал(а):
Это критическая цыфра или как?
В некотором смысле. Начиная с этих значений становится возможен контакт металл-металл, то есть начинает раз..вать валы и постели. Процесс развивается по экспоненте: чем меньше давление тем чаще цепляет и чем чаще цепляет тем сильнее утечка и тем слабее давление. В оконцове вал даёт клина, но до этого момента не доедешь - раньше перестануть работать компенсаторы.
dirton20 писал(а):
Прежним владельцем имеешь ввиду?
Да.
dirton20
алекс спб писал(а):
итого чирик на круг
Чирик чего?
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
В общем по цене прикинул.. 6тыс грн гбц с пробегом в идеале 60тыс км, гарантия на установку (автоград у нас в Харькове), можно приехать туда, дать 6к, взять гбц и самому поставить (условие что сам поставлю перед мужиком, а он будет смотреть, типа чтоб не накосячил), расточка блока 800грн с хонинговкой, плюс хз что с коленом, вкладыши полюбе на замену, еще плюс 500грн (не пробивал цену), поршни в сборе с кольцами 900 грн безвтыковые (производителя не помню),итого 9тыс грн с округлением на другие мелочи.. Мда уж. По сути, как ты и говорил, -Viewer-, 400баков, но то был разговор о капиталке без замены башки. Получается что, без разницы что-ли?
А как на счет фрезеровки постели?
dirton20
Чирик в рублях на полную капиталу
Нояб ездил не парился,от моргания масленки до умирания мотора 30-50т проедет
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
dirton20
Фрезеровка это да.с заменой клопов,направляет,седел,их притиркой и ремонтом опор распредвала.это дорого
За такую цену только ара-ремонт,чтобы машинку по быстрому спихнуть.
dirton20
Согласен. Я тут насчитал 35..
Чирик это запчасти.у меня так ушло
dirton20 писал(а):
Я тут насчитал 35
Правильно.
Поэтому выгоднее с разборки движок в сборе взять.
Не редко там попадаются вполне достойные.
Он масло померитт не может
Как ой ему движок,уг впарят
dirton20
Ты о чем вообще? Обо мне что ли? Кто сказала что я масло померить не могу? nea
Ну смотрел движки с экспортных, 12-15 тыс грн (40-50тыс рублей)..
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
Короче ладно. Вчера ездил и утром по городу в пробках, и вечером в пробках (пятница, мать ее), масленка не горела (видимо масло прогрелось меньше, чем тогда..)
Страница 3 из 3
