Loki598
099 карб.
Заменил передние колодки и подтянул ручник.
Стало очень сильно бить при торможении. Отдает в педаль. Задние тормозные барабаны? (на вид элипса нет, колодки живые вполне.) Можно ли их притереть при движении с ручником и не убьет ли это сцепу?
P.S. Только что заменил гену, свечи, масло и т.д. так что заменить барабаны с колодками сейчас просто нет возможности. Тормозит хорошо, но колбасит ласточку... Есть бютжетные решения?
Tank
Loki598 писал(а):
на вид элипса нет
Это на глазок нет, он же не в сантиметрах.
Можно, но скорее проблема в передних тормозах. Подожди немного, притри их.
Loki598
Видимо не в передних, т.к. после из замены я ездил за запчастями а затем уже подтянул ручник. И насколько мне обьясняли - бьет в педаль: задние, в руль: передние.
Tank
Так ослабь и продешь уйдет эта фигня.
Loki598
Сам думал об этом.... Но судя по передним и задним колодкам я тормозил до этого исключительно передними Very Happy Вроде как не есть гуд. Хотя на тормоза не жаловался...
Loki598
Что постановил совет стаи? Smile
1. Можно притереть ручником? Последствия?
2. Ослабить ручник? Безопасность?
3. ?
Loki598
