nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Alexandr008 писал(а):А ты что делал?
Р-0171 выпала. Карбклинером брызнул впуск сосёт. Поменял прокладку,колечки форсунок,промыл их, дроссель до кучи промыл,кхх смазал и прокладки все поменял.
Летом если здоровье позволит стартану на Юг. К лету ещё подвеску тряхану.
masta
Александдр писал(а): и не так уж дёшевы опели
Параллельно с моей хондой делался мотор Z18XE на вектре кориша. Вышло ему в полтора раза дороже...
У тебя тросиковый ДЗ?
Как мыл?
nestor
Alexandr008 писал(а):У тебя тросиковый ДЗ?
Да. С разбором всего.
nestor
Я имею ввиду, форсы как мыл? Химией или УЗ
nestor
Сам делал приспособу и карб клинером. Распыл был отличный. Можно было и не мыть. Да и стенд у меня есть в гараже. Вот только мотора насоса не было под рукой. Сгорел.
Tony999io
Авто: Saab 9000
Alexandr008 писал(а):nestor
сеточки поменяй коль так про форсы волнуешься
Tony999io писал(а):сеточки поменяй
Своих нет в продаже. От таза вроде подходят
По ходу передний правый ступичный все. 239 тык
wirtgen
Alexandr008 писал(а):По ходу передний правый ступичный все. 239 тык
Слабовата тойота , 260 ткм живые на хонде .
wirtgen
Да как бы не жалею подвеску особо. Так что не удивительно.
wirtgen
Alexandr008 писал(а):Да как бы не жалею подвеску особо. Так что не удивительно.
Сань ,я с дружеским подколом
Сам ,пока зима ,полезу в подвеску .
wirtgen
Да я как бы и не обижаюсь. Честно и сам думал подольше походят. Хотя куда уж дольше, ещё с моей манерой не тормозить особо на кочках.
Что то оригинал дешевле койо и нск стоит
Нск подшипник грубо 1500, комплект (подшипник гайка и кольцо) 2500. Гайка и кольцо рубль что ли стоят
wirtgen
Alexandr008 писал(а):Что то оригинал дешевле койо и нск стоит .
У меня орига вообще 6500 стоит
За 2500 за оригу даже и не думал бы .
wirtgen писал(а):меня орига вообще 6500 стоит
Что то глянул на баян - 2500+- орига. Аналоги те-же койо нск 1500
wirtgen
Alexandr008 писал(а):Что то глянул на баян - 2500+- орига.
Фига там у тебя цены .
wirtgen
Оказывается за такую цену 1шт где то на складах лежит.
В экзисте 6шт.
А на буй тебе конкретно оригинал. Там NSK сто пудов будет, который 1500-2500 стоит.
Добавлено спустя 9 минут 57 секунд:
В общем заказал подшипник койо + гайку и кольцо ориг (около 300р в сумме) = 1531 р.
Как раз из деревни приеду, должно приехать все. Поеду к руко*опам.
Так то конечно парой надо бы махнуть. По весне глобальный апгрейд подвески все равно намечался, вот заодно и второй махну, что бы по 150 раз не лазить.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
wirtgen писал(а):Alexandr008 писал(а):Что то оригинал дешевле койо и нск стоит .
Копейки
То ли дело моя, только ступица в сборе, подшипник не меняется, ФАГ или СНР будут 12-15 круб.
В оригинале ФАГ идет.
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=1603282&class_man=OPEL&partnumber=1603282
wirtgen
Alexandr008 писал(а):А на буй тебе конкретно оригинал. Там NSK сто пудов будет, который 1500-2500 стоит.
Так я для сравнения . Мне сайленты нижних рычагов менять и шаровые + стойки в круг и новые пружины . Раз уж лезть то сразу .
wirtgen писал(а):Мне сайленты нижних рычагов менять
Оригинальные есть? Либо какие нибудь хорошие аналоги?
У меня например нет, поэтому рычаги менял в сборе (Moog)
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Александдр писал(а):То ли дело моя, только ступица в сборе, подшипник не меняется, ФАГ или СНР будут 12-15 круб. В оригинале ФАГ идет.
Там ещё нарекания на ресурс были, что то в районе 75тык. Или это на прошлой зафире?
wirtgen
Блин ,думал опель подешевле то будет по запчастям . Не буду тогда брать его
Вот ступица с 7 баяна с нижней шаровой но без подшипника
15000 р .
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Alexandr008 писал(а):Оригинальные есть? Либо какие нибудь хорошие аналоги?
Есть ,но скорее всего контракт поставлю .Посмотрю что придет.
wirtgen
Если есть норм железки, то на фиг контракт? Или железки стоят овердофига?
wirtgen
Alexandr008 писал(а):Если есть норм железки, то на фиг контракт? Или железки стоят овердофига?
Прогнал что сайленты не меняются , заказал контракт . Каталог с телефона не стал высматривать .
На нижний рычаг есть норм сайленты у тебя. С буя они не меняются?
Контракт по чем?
wirtgen
Alexandr008 писал(а):На нижний рычаг есть норм сайленты у тебя. С буя они не меняются?
Так и пишу что прогнал что они не меняются .
Alexandr008 писал(а):Контракт по чем?
Верх- низ рычаги за 4 рубля .
