dkDimon
Всем привет... Стоит резина Bridgestone всесезонка 185/60R14. Брал машину 2 месяца назад, резина по кругу была как новая! Всего за 2 месяца резина на передних колесах истерлась ОЧЕНЬ сильно по центру... Чуть ли не лысая... Качал колеса до 2.0 спереди, 2.1 сзади... На сход-развал не похоже, на давление тоже... Ездил без пробуксовок и юзов...
McLoud
мож резина потделка?
dkDimon
Не могу сказать... Не спец по определению подделка/нет... Сзади резина вообще не стерлась ни на миллиметр (ну хотя это вполне логично)...
S@M
Фигня какая-то. Мож ты не на ту шкалу на манометре глядел когда накачивал?
yurka
а направление рисунка ,узора правильно установлено ? мож тебе надо поменять передние колеса местами ?
Predator
Давление? Нет схождение.
dkDimon
Заезжал в шиномонтаж, давление было 1.8 в колесах передних... Накачал до 1.9...
Хз, посмотрю... Вряд ли
dkDimon
А как определить, что они неправильно стоят (в смысле, сторонами поменять)?
Quasar
Если они у тебя направленные (рисунок протектора), то там должно быть указано направление (Или стредка на боку покрышки нарисована или написано Rotation и типа того)
dkDimon
Взгляну...
А может быть из-за того, что диски стальные? Ведь они 14 размера, да и широкие (185). Тяжеленные наверное... И нагрузка больше на резину? Или я херню сказал? Smile
Boriskin
dkDimon писал(а):
Взгляну...
Херню
Махни перед с задом и на сход-развал заедь
dkDimon
Дык а при чем тут сход-развал, если сожрало ЦЕНТР???
dkDimon
Подниму тему... На резине спереди протектора не осталось ВООБЩЕ! Справа совсем нет, слева ОЧЕНЬ МАЛО по краям... Давление в порядке. Сход развал в норме. Что случилось??? И это за 3 (три!) месяца, резина была новая... Bridgestone Blizzak всесезонка. Ненаправленные.
*Kostik*
Близак это не всесезонка.Это зимняя нешипованая! у меня такая
yurec
Действительно Близак это это вроде зимние шины, поэтому нет ничего удивительного что за лето они стерлись.
*Kostik*
Аффтар как ты на них 3 месяца ездил летом? ониж на сухой не тормозят почти!
FW190
Зимие Бриджи впрочем как и вся липучка оч. мягкие. Летом сезон отьездил - зимой на них укатишся.
dkDimon
Блин, во дерьмо... Почему же я думал, что это всесезонка... Sad Эх, жаль резину.
Igor'
Хоть и с опозданием.... как-то мне попалась одна статейка про шины. Так вот там было написано, что износ шины по центру это следствие повышенного давления в шине.
dkDimon
Так и есть. А износ по бокам - пониженное давление. Но у меня скорее все-таки равномерный износ. Блин... Причем сзади резина в таком же состоянии, как и при покупке. Резина стояла на машине, когда покупал... А т.к. покупал уже в мае, то даже не думал, что она может быть зимняя Sad
Igor'
Ну, сзади... У меня вот тоже задняя резина словно только с завода, хотя уже третий сезон ездит. А передняя... этот сезон еще доезжу и менять. Попробую на перед Nokia i3 поставить. По сравнению с Бридж она пожёзжче, да и внешний край у нее усиленный. Посмотрим. насколько ее хватит. Smile
dkDimon
Да в принципе нормально. И даже сейчас на лысой тормозят неплохо. Когда протектор нормальные был, то в юз срывались ваще сильно... И при малейшей перегазовке - пробуксовка. А на теперешних лысых - в юз не часто срывается и пробуксовки нет Smile
Так-с... Ну в общем пока денег на новую резину нет, следовательно такой вариант возможен - ставлю передние на зад, задние вперед. Конечно жалко еще 2 съеденных колеса, но больше вариантов, к сожалению, нет Sad
И еще... Какая из дешевой отечественной резины получше? В пределах 1000-1200?
Duche
Hagen
Во первых колёса перекачены. Должно быть 1.8. Во вторых ездил на мягкой зимней резине летом, отсюда и износ большой...И третье, наверно за эти месяцы много наездил...
dkDimon
Ну да... Наездил нехило. Около 15 тыс. км. Причем часто межгород. И один раз на 2 тыс. км ездил.
