cnopa
У меня возникла проблема!!!
После дождя пропал дальний свет, через день и ближний. В место того, чтобы моргать дальним моргает ближним. Заменил предохранители и реле, результата нет Confused
Какие есть идеи!!!
lumb
просуши или,если не поможет, поменяй чёрный ящик(
DenNaTaze
Посмотри, в каком состоянии контакты на корпус от фар.Тестером проверь, идет ли + на колодку от фар. Потом уже ЧЯ. Посмотри - не купается ли он у тебя вводе во время дождя - проверь не забились ли дренажные отверстия.
Hagen
Масса...Смотреть массу и колодки к фарам...
cnopa
Чёрный ящик сухой, но разводы от воды есть.
Сегодня после пуска двигателя замерцали сигнализаторы на приборной, а при включении поворотников задёргалась стрелка тахометра и указатель температуры зашкалил за 130, потом всё прошло.
cnopa
Сёдня залез под капот всё проверил, толку нет. Поехал на ближайший сервис, оказалось что подгорел контакт у колодки подрулевого переключателя(днальний свет) и пропадал контакт в кнопке включения ближнего света (соответсвенно ближний свет).
Tank
Да надо было сменить: ЧЯ, фары, проводку и т.д.
