IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
usv
Или маховик потерт или сцепа уже подустала. Но и так ездить можно, дело привычки. Иногда в день на нескольких чужих машинах приходится проехаться или хотя бы перегнать. И всегда от середины и выше сцепа "схватывает". И только на тазах принято считать что хорошее сцепление от пола "берет". Постоянно от клиентов это слышу.
Ценник на эти красные тоже очень веселый. У друга S4.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
IDF
Может и маховик, хотя новый покупал от 16кл, когда в первый раз 1,5 16в ставил)) Сразу после установки заметил, что при резком отпускании сцепы, даже на хх, идет легкий удар, глухой стук. Значения не придал, забил.
Vik
Авто: 2108
usv писал(а):задняя с хрустом
А причём тут коробка?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Vik писал(а):А причём тут коробка?
Да хз, течет по стыку после ремонта и передачи с хрустом втыкаются, пятая завыла на Луке 80-90)) пробку заливную я по дурости практически насквозь прокрутил)))
Vik
Авто: 2108
Прям все передачи хрустят? ;) Так может дело в сцеплении?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Vik
Может быть)) Надо педаль поднять. Но масло течет жестко, а это снятие и располовинивание. Приравнивается у нас к замене. Появилась мысль купить б/у с разбора и дефектовать, а потом сразу заменить. Но возник другой вопрос, где купить нормальную б/у?))) В общем, замкнутый круг. Хочется по-свежее, сразу под стартер приоровский на 3 шпильки. Они вроде с 2010 года только пошли.
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
usv писал(а):Плюс 116 ДМРВ, катушки
Зачем? У меня там переделано под 1 катушку, а дмрв любой в прошивке прописать можно. Мозги лишние тож есть, если надо.
ЗЫ январь 5.1 41й никому не нужен?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
odolen писал(а):У меня там переделано под 1 катушку
Под модуль? А мозги под эту проводку тоже есть? Хочу минимум переделок и максимум валилова)))
Vik
Авто: 2108
usv, а зачем искать хорошую если всёравно разбирать. Ищи просто целый корпус ;)
odolen
usv писал(а):odolen писал(а):У меня там переделано под 1 катушку
Под калинокатушку. Мозги под нее есть.
usv писал(а):Изучаю плотно инфу по ним. Цены начинаются от 11 тыс. за "новую". Интересно, на форуме кто-нибудь покупал новые коробки? Как они по сравнению с Автовазом?
никак, потому что это не КПП а кусок отмытого говна, который купишь и понесёшь в цветмет.
только Вазовскую искать, думаю б/у живую найти не проблема .
usv писал(а):Сервисники уже шарахаются от моего тарантаса))) Чуть-что, снимать подрамник!
wirtgen писал(а):Да он на подъемнике снимается за 10 минут , тем более ты же оплачиваешь это снять -поставить .
+много, снимал подрамник на земле в гараже, максимально задрав передок, вообще без проблем и снял и поставил в одного, ну а на подъёмнике это вообще раз плюнуть.
х123ас писал(а):Раньше я говорил лучше калинокатушку, но сейчас хз, более-менее нормально работает Бош, остальные дрова
импорта именитого достойного по цене того же Боша полно, номерки есть, поэтому тут вообще не проблема.
steel_balls
Авто: 2115 1.8 супиравто
Потек ГТЦ, из-за этого возможно повредилась и мембрана ВУТ. Посоветуйте, что сейчас лучше поставить, можно набором, или по отдельности. Вроде раньше от Шнивы какие-то лукасовские наборы были, но что-то не видно их. У меня раньше был ВУТ от Торгмаш и стоковый ГТЦ, в принципе устраивало.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
steel_balls
Двухмембранный от Газель Бизнес, БОШ. Только цены на них от 8 тысяч.
Вут + ГТЦ Нива 21214 (9") + расширительный от шнивы. Встаёт практически без переделок.
steel_balls писал(а):Потек ГТЦ, из-за этого возможно повредилась и мембрана ВУТ. Посоветуйте, что сейчас лучше поставить, можно набором, или по отдельности.
если без переделок, то сейчас это сток ГТЦ 2108 импортный есно, типо ТРВ/АТЕ/БОШ, Вут Дааз 2108 или может где в инете найдёшь Вут ТРВ 2108 под штатную установку .
если с переделками тут выбору полно, от Астры Вут и ГТЦ к примеру.
от Шнивы ТРВ 10 дюймовый вроде был, но сейчас уже его не найти толькот если по каталожному номеру искать, на Шнивы он шёл под своим номером 21236 чо такое, но этот ВУТ и ГТЦ можно купить и под своими номерами.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
С наступающими Новогодними праздниками пацаны!!!
Всем здоровой печени
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Ребята, с Наступающим!
wirtgen
Парни с наступающим Новым годом !!!
usv писал(а):Двухмембранный от Газель Бизнес, БОШ.
Елки , у меня уже года три лежит в гараже ,так и не поставил . И наверно уже не поставлю ((
usv
Авто: 2115 1.6 16v
wirtgen
Могу приобресть по не спекулятивной цене
У меня наоборот тюнинг попер))
С Наступающим!!!
Тоже вут+гтц от Газели лежит в гараже, правда он уже не мой - другу продал))) А что толку, кроме меня не внедрит никто, а у меня времени нет, так и лежит))
Всех с Наступающим!!!
wirtgen
usv писал(а):Могу приобресть по не спекулятивной цене
Это сначала мне надо до гаража добраться , потом эти коробки найти там. Там комплект приобретался под турбо ,турбо не собрал к сожалению а может и к лучшему . В комплекте есть вут и гтц с газели бизнес + блок АБС с мозгами +задние дисковые лукас +вся проводка и датчики АБС и трекшнконтроль, все это стояло на турбо тринашке. Надо посмотреть на сам вут и гтц и как он с блоком АБС соединяется ,может не подойдет на сток самару .
usv
Авто: 2115 1.6 16v
wirtgen писал(а):может не подойдет на сток самару
100% не подойдет. Резьба на штуцерах другая и в кронштейне отверстия другие.
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
Всех с Новым годом!
Желаю всем здоровья и чтобы машины только радовали!
Добавлено спустя 38 секунд:
wirtgen писал(а):usv писал(а):Могу приобресть по не спекулятивной цене
У Ориса чтоли брал?)
wirtgen
Смет писал(а):У Ориса чтоли брал?)
У него.
nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
Парни всех с новым годом! Сломал контактный элемент распредвала (Может он и по другому называется, подает стгрял на датчик распредвала ), вообщем как быть та теперь? Не менять же распредвал facepalm
| IMG_20200102_163643_1280x1024.jpg |
1022.91 KB |
87 раз(а) |
Это как можно было сделать?
Приварить теперь шток в то же место, да и всё.
