ПРОКУРОР
Столкнулся с такой проблемой.
Не горят задние стоп-сигналы при нажатии на педаль тормоза. Собирал разбирал, все равно то горит, то не горит.
Пропадает контакт между лампочками и контактами на плате.
Надежда только на тот стоп-сигнал, что в антикрыле.
Может еще у кого такая проблема?!
Fatboy
Да это вапще старая болезнь!!!! У каждого практически такой гимор. Я раз в неделю лажу, поправляю там фсе. У меня один знакомый в своей тачке что-то там напоял, щас проблем нет, я все никак не собирусь у нему, посмотреть как он сделал...
ПРОКУРОР
Да, по ходу без пайки не обойтись. Либо ставить какой-нибудь PRO-SPORT там проблем меньше, но не будем отвлекаться от темы!
Гош
Такие -же глюки были при покупке машины.
Поставил лампы Osram - сидят в цоколе гораздо
плотнее, уже год туда не заглядывал - всё работает.
Fatboy
Не, не надо никаких сраных про и т.п.. Я седня вечерком ему звякну, попрошу шоб сфоткал что ли это дело... Или на крайняк расскажет как делал. Вроде там не сложно. Уточню, сюда выложу. 8-) Меня самого зае..ло..
-=Worm=-
Fatboy
Подкладывается под плату спичка или под цоколь фольга.
Fatboy
Вот что интересно у меня тока байда с левым фонарем, правый нормально пашет. Фольгу можно конечно попробовать. Да тока все равно вывалица потом или закиснет. Мне надо что-нить посерьезнее. У меня саб в багажнике стоит, еб..шит акрут по фанарям! 8-)
Гош
Возьмите в руки штатную лампу и имп. и поймёте разницу.
Это помогло не только мне, но и другим участникам форума,
которые до этого с фольгой и спичками ездили.
Последний раз редактировалось: Гош (09 Августа 2006 17:37), всего редактировалось 1 раз
Fatboy
Гошик
Это маза, нада и это попробывать! Куплю седня ящик пива и лампочек и буду сидеть менять их нах! Зачот! 8-)
-Bat-
Осрам поставил, год проблем с лампами нет, один раз контакт левого фонаря мозги трахал, протер спиртом дорожки на контакте, все ок стало
IVAN_MIT
Меня поражает не только само качество контактов (Благо прежний хозяин вылечил детские болезни путём подкладывания бамажек под контактные дорожки :cool: ), сколько гениальность конструкторской мысли. Еду вчера по трассе, надо сворачивать к своему городку, включаю поворотник, начинаю медленно оттормаживаться. Земачаю, как водила ззади идущей газели что-то так задорно показывает своему пассажиру на меня). Думаю, вроде всё в порядке, все лампочки горят, недавно проверял. Выяснилось, что слева вместо габарита горит стоп, а справа - наоборот, вобщем-то ничего особенного, но раньше не замечал, щас присмотрелся - ну как новогодняя ёлка, неаккуратно как-то, несимметрично.
Потом полчаса боролся с лампочками - по часовой завернёшь - они так горят (в пол накала и не там где надо), против - по-другому, ещё по-другому - совсем не горят. Хоть бы стрелочки бы какие поставили или в мурзилках писали.
yury2115
Была такая проблема, поменял плату фонаря и проблемы нет.
*Kostik*
ПРОКУРОР ты же мерс купил. По теме - плата скорее всего! а у тебя с двумя фарами одновременно такая фигня?
AMA3OH
Через год эксплуатации начал мигать блок проверки ламп на торпеде. Появлялось при торможении. Вначале пробовал шатать и чистить контакты лампочек- помогало на короткое время. Выход- купил и заменил все лампы сдвоенные на задних блок-фарах. Сейчас все прекрасно.
ПРОКУРОР
Купил! А бизнес остался. Да, там контакт плохой между платой и лампочками. И еще вдобавок крепление ламп в гнезде плохо фиксируется.
ПРОКУРОР
Прорвемся
sbelanov
а у меня пока только контакт в РАЗЪЁМЕ на задний фонарь пропадал. сами фонари - ни разу не глючили.
народ, прежде чем мучать плату - проверьте разъём, дерьмовая конструкция.
смазки ВТВ брызнул - пока лучше
зы если гаснут сразу обе лампы стопов в пятнахе - 90% разъём
если стопы в полнакала + вдовесок к стопам включаешь поворот - а он не мигает - нет массы (опять-же разъём или чёрный провод на болт на кузове)
Berkut_Spb
Fatboy писал(а):
Гошик
Сам мучался (со спичками и тонким пластиком) и далее по совету Гошика штатные лампы поменял на OSRAM - проблему как рукой сняло.
Добрый САМАРитянин
Просто мнение: проблема аналогичная мучаюсь время от времени! Со зла подумалось, что проблема уже конструктивно заложена, иначе бы блок контроля не ставили! А так через день да "блямкнет" что что-то не горит! Вот прочитал про импортн. лампы - надо попробовать! ...Вот только таковых в продаже не замечал.... Laughing
Sergey-2115
А у меня погасли две лампочки, но в разных фонарях. Сначала почистил контакты - ездил два дня, затем в правом опять та же фигня. Заменил лампочку (на стандартную) - пока работает (прошло 3 недели).
Alimus
На моей машине помогла следующая нехитрая процедура.Снял колодку с проводами идущими непосредственно в фонарь и иголкой аккуратно подогнул все клемки так,что бы был полный контакт с платой и в результате уже 1,5 года ничего не беспокоит.А раньше то же подкладывал бумажки,менял лампочки на ОSRAM,но всё это надолго не спасало
Kamikadze
У меня даже из-за плохого контакта от искрения прогорела дорожка платы в месте соединения с разъемом! Даже контакт пригорел к плате! Пришлось плату менять!
Sergey-2115
В субботу видел 2115 у которой стопы подключены к задним ПТФ, а из стандартных оставлены одни габариты.
Добрый САМАРитянин
Если гаснет полностью фонарь (т.е. не горят обе лампы стоп-сигнала в фонаре) тогда конечно контакт лечить надо. А если гаснут лампы по отдельности (то одна, то другая) - лечите цокаль, но начните с замены лампы!
arweb
ну и что у меня на 2109 такая же фигня.. все делается элементарно, днем прикольно все 4 горят Smile, а ночью ваще тема.. я себе в подсветку номера засунул красные диоды теперь ваще расслабляюсь.. сеня сфоткаю Smile
