Страница 13 из 24
Яков_Лещ
masta писал(а):
Там две трещина по 10см... facepalm
wwow
masta
Яков_Лещ писал(а):
wwow
Сам в шоке... А я еще думал, что за цокот такой странный... hehe
masta
Пошли в ход запы с помоечки! gpn
Andrey163
А сварка чё? Лень?
masta
Andrey163 писал(а):
А сварка чё? Лень?
Из-за полторахи голову себе сношать? facepalm
Andrey163
masta писал(а):
Andrey163 писал(а):
А сварка чё? Лень?
Может сварка дольше отходит, чем ордрунг с помойки hehe
masta
Andrey163 писал(а):
masta писал(а):
Andrey163 писал(а):
А сварка чё? Лень?
Ну, вот и проверим... supercool
Родной я ж не выкидываю пока что... supercool
masta
Таки прилип еще и на все клапана... Еще минус 4700р... facepalm
masta
А что с ними не так? Направляющие клапанов не будешь менять.?
masta
Alexandr008 писал(а):
masta
Да просто уже изношены... Pardon
Выпускные болтаются, впускные просто устали... На выпуск буду делай калайн... Pardon
masta
Низ собрали... Все четенько... По хону износ еще с большим запасом... gpn
ЗЫ: Причина была в маслосъемных кольцах и МСК... МС колька хоть и БГ-шка отмыла, то они едва за поршень выступали... При этом компрессионные отлично себя чушали... Колпачки так вообще как жона Костика вид снизу... hehe
masta
Вчера все собрали до кучи, завели: работает тихо и четко. Теперь предстоит обкатать и глянуть, что и как будет... supercool
Теперь по расходам на все это мероприятие.
Запы:
Вкладыши R460HSTD - 691
Кольца Tp 32381-STD - 1778
Болты ГБЦ 022.590 - 2143
Клапана впуск R6232/SNT 8шт - 2040
Клапана выпуск R6233/BMNT 8шт - 2664
Направляющая втулка клапана выпуск VAG92397 8шт - 696
Маслосъемные колпачки впуск 12210PZ1004 8шт - 992
Маслосъемные колпачки выпуск 12211PZ1004 8шт - 974
Термостат + прокладка WV52BC-78 - 637
Коллектор выпускной орига б/у - 1680
Сальник распредвала 19016486B - 194
Сальник коленвала 19026198B - 183
Уплотнительное кольцо трамблера 30110-PA1-732 - 266
Уплотнительное кольцо приемной трубы 791-960 - 73
Прокладка под маслоприемник 15221PZ1000 - 207
Прокладка ДЗ 16176-P2A-004 - 252
Прокладка впуска — 715372300 - 602
Прокладка выпуска - 71-53724-00 - 367
Прокладка ГБЦ 615369000 - 1617
Прокладка поддона JD-44032 - 388
Итого: 18444
Капремонт ГБЦ:
1. Мойка гбц термохимическая
2. Опрессовка ГБЦ
3. шлифовка ГБЦ
4. Замена направляющих выпуск
5. Формирование седел впуск/выпуск
Итого: 5700
Остальное:
1. Разборка/сборка мотора
2. Чистка/мойка мотора
3. Замена колец и вкладышей
4. Регулировка клапанов
Итого: 12000
Всего потрачено: 18444 + 5700 + 12000 = 36144р
Дорого или нет, я хз... Pardon
wirtgen
Нормально за такой объем ,прикинул на свой К24 запы и работу примерно можно в два раза умножить facepalm мне проше контракт будет взять и переставить.
masta
Ну, а мне непроще... С европы будут ушатайки... У япов другая модель моторов идет... Pardon
wirtgen
А именно такой модели движка на других моделях япов не стояло ? Хотя той серии моторов уже давно не делают и с япии уже их хер найдешь.
masta
wirtgen писал(а):
А именно такой модели движка на других моделях япов не стояло ? Хотя той серии моторов уже давно не делают и с япии уже их х*р найдешь.
С япии их валом, как и всего остального, благо у них этих повозок еще лет на 20 припасено... Но там модель мотора D16A, а вот на леворульках D16W1... Pardon
masta
Случайно подвернулись фары от европейки... Цена вопроса: 3500р за пару... gpn
masta
А с твоими фарами что?
masta
masta
Та помутнели уже маленька... Думал заморочиться с полировкой и затяжкой в пленку, но проще и дешевле будет поменять... Pardon
Неужели в плёнку закатать дороже 3500?
Долбодятел
обычно рубля полтора за фару. плюс полировка. плюс надо жопу поднять и куда то поехать. плюс отражатели уже наверняка уставшие.
Если так, то конечно проще купить другие. По фото отражатели и стекло норм.
Ну так купить другие, тоже надо куда то поехать.
ПС мне в прошлом году на лаком покрыли. Пока держатся.
masta
Есть на форуме мужик, который в них линзы ставит... supercool
Долбодятел
Лежандр писал(а):
masta
КАЛхоз bboyan
AxL
Надо ещё ангельские глазки и китайскую светодиодную ленту Good
Страница 13 из 24
