wirtgen, афобазольчику испей.
Если тебе не лень сто раз прописные истины расписывать, то давай, разложи новичку всю инструкцию по устранению данной траблы...
Может получишь в свой аккаунт пару лайков и будешь спать спокойным, что помог.
Или слабО? Толчины не хватает?
Кто-то раздаёт "рыбу"... а кто-то "удочки"... Если не "вкуриваешь", кто чего раздаёт, то лучше и не "шебуршись".
Я тебе надоел? Да флаг в руки! Кнопочку "игнор" видел? Никто не запрещает тебе ей воспользоваться.
baro писал(а):не совсем понял
Есть два типа приборных панелей.
1. При отключении клеммы "D" генератора лампа на приборке горит. Это означает, что в приборке стоит резистор, имитирующий цепь возбуждения в генераторе и говорящий о том, что цепь первоначального возбуждения исправна.
2. При отключении "D" лампа не горит... Вообще ни о чём не говорит, кроме того, что цепь возбуждения не замкнута. Т.е., если при надетой клемме на гене сия лампа не горит, то беда с возбуждением гены (РН дохлый, щётки стесались в ноль, якорь в обрыве...) Если горит и не тухнет на работающем моторе, то вагон причин... Все расписаны в форуме.
