XADZZOX
Виктор-Вишня
А что даст стяжка? Она остановит усушку и изменение диаметра бревна и вообще усадку стены?
Нет! Ну и нах она тогда нужна, учитывая что сверлить придется не менее 3000 мм.
Так понимаю, что проблемы в таких домах от того, что брус или бревно изменяется по мере усушки и усадки в диаметре, а оконные и дверные проемы по высоте остаются прежними. Так сейчас и с этим научились бороться.
mikal
Виктор-Вишня писал(а):А если технология хорошая- то найти такое сверло не проблема будет!
Какое такое
Вот у тебя стена 4м высотой. 4 -метровое сверло? Куда ты его вставишь? Как обеспечишь вертикальную ось? Как точку сверления оборудуешь, сам то ты ещё на 4м выше должен будешь находиться. Как стягивать планируешь? Обычная гайка у тебя скорее вместе с шайбой в бревно уйдёт, чем такую стенку стянет. Поэтому и бьют на этапы
mikal писал(а):. Метровые шпильки крепят одним концом в фундаменте, затем на них надевают венцы. По мере сборки стен шпильки наращивают при помощи муфт. Используя гайки с шайбами, мастера получают возможность плотно соединять штучный стеновой материал, в том числе выполнять дотягивание крепежей по мере усадки.
Дом собирают 3 мужика. А ты тут цех для Боинга построить предлагаешь
Виктор-Вишня
XADZZOX
Ну смотри- как я рассуждаю- собрал сруб
Пусть он «сырой»
Стянул его через каждые 50 см к примеру
Те в этих местах сруб будет в напряжении на сжатие
Потом сруб сохнет
В этих местах он ослабит напряжение и все... Больше никаких деформаций( точнее они будут но в минимальных проявлениях ) так не получится?
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
mikal
Вопрос инструментария- это вопрос десятый!
Инструментарий сделать нетрудно- подогнал машину и сверли, наращивай, стягивай... вопрос пока практического смысла... есть ли он?
А « на 4 метра вверх» ну и что? Ты же не думаешь что человек с дрелью со стремянки сверлить будет? Как сваи закручивают- примерно такой механизм- подогнал и сверлишь строго вертикально
Насверлил через полметра, стянул.
Понятно что это дороже, чем просто сруб собрать, но если это избавить от многих недостатков эксплуатации, то почему бы и нет?
mikal
Виктор-Вишня писал(а):. вопрос пока практического смысла... есть ли он?
Вот-вот
Насколько понимаю по критерию цена/качество это решение явно проигрывает.
Виктор-Вишня писал(а):Насверлил через полметра, стянул.
Ну и в чём разница с тем что я процитировал?
В том что не снизу вверх, а сверху вниз? При этом сильно усложняешь процесс технологически.
poliman
What's the deal?
Olegan-TLT
Виктор-Вишня
все сложнее, нежели чем ты пытаешься описать. И инструментария нет, и просто так он не появится (и не просто так не появится, сверла от 1 метра длиной и диаметром 12-16-20 - это жутко дорогое удовольствие). А даже если сверла появятся - ими работать нужны кондуктора и тп. Дикие деньги. Короче нет этого и не будет. Решение проблемы - сушка нормальная. Клееный брус. Все.
Виктор-Вишня
mikal
Снизу вверх собирать неудобно- в той же статье это написано.
Olegan-TLT
Ты рассуждаешь с точки зрения- дядя с дрелью- ему тяжело...
Если эта технология имеет практический смысл- это надо экспериментировать( раз до этого такого не делали) , то через какое- то время появилась бы контора, которая подгоняла бы что- то типа камаза к срубу, ставилась бы на распорки, выставлялась на нивелирам и за два часа сверлилась бы какой хошь сруб
Кондуктора какие-то
Ща приблуды есть- лопасти вертолета из карбона без проблем ремонтируют, « присасываясь» к ним... а тут какой- то сруб деревянный...
XADZZOX
Виктор-Вишня
Только время!!!! Не стянешь ты сразу... Ну может и ускоришь процесс усадки процентов на 20, но какой ценой?
Проще тогда плит перекрытия в три ряда краном ипануть на пару месяцев, чтоб полежали
Виктор-Вишня
XADZZOX
Кстати... по поводу плит перекрытия... а такое почему не пользуют?
И ещё вопросец- все усохлось- далее уже все заипись? Или уехал на зиму с дачи... за зиму все « намокло» и опять куета...
Zibnow
Сдаёца мне Вишня до сих пор под новогодними впечатлениями.
Виктор-Вишня
Zibnow
Не, я давно уже не бухаю... даже в нг шампусика стакан да портвешка бутылочку... и хорош...
Так- мысли, думки...
mikal
Виктор-Вишня писал(а):и за два часа сверлилась бы какой хошь сруб
у тебя на нём ещё и стрела как у подъёмного крана? Переставлять не надо? С любой стороны гарантированный подъезд? Займись, Вить, прекрасный лайфхак для бизнеса
Вон уже и персонал готовый с вопросами крутится
XADZZOX
Виктор-Вишня писал(а):Кстати... по поводу плит перекрытия... а такое почему не пользуют?
Потому как давно уже есть метод позволяющий жить в новом доме из бревен или сруба , а он все это время пусть сам сколько надо столько и садится. Я как то вникал в эту куйню, хотел тут кое что строить. но в наших широтах зимы никакие и древоточец не вымерзает , активно размножается и епашит дерево так, что шум стоит. Клянусь, треск!!! В бане у меня падло завелся в одной доске, лежу парюсь , слышу треск ... оккуел. Одно хорошо - куярит одну доску в пыль, не перелазия на другу.. Доску заменил и все прекратилось.
Виктор-Вишня
mikal
Да я сейчас просто интересуюсь ... ты пойми- если это избавляло бы от гемора деревянного, то приспособа нашлись бы... был бы резон...
Ну не камаз. Ну направляйку повесил на стену и пошёл по ней перемещать приблуду- сверлить...
Это все решаемо и относительно беспроблемно..
Zibnow
Надо Романыча позвать,такая идея его заинтересует.
Виктор-Вишня
XADZZOX
Тогда получается все проблемы с деревянными домами надуманы?
Так- то... вот сруб - его поведет через полгода...
Либо подожди пару месяцев и + 150 тыс и мы его плитами нагрузим и его не поведёт....
Неужели второй вариант никто не выбрал бы?
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Электричество дорого, баллоны дорого и таскать менять замучаешься + вонь газа, пеллеты дорогое оборудование, качественная пеллета тоже денег стоит.
Идеальный вариант -котел на дизтопливе (точнее авиационном керосине).
Сам 2 года подтапливал кирпичный дом на 300 квадратов.
Котел Навьен в дом в котельную, емкость на 1000 литров на улицу. Радиаторы, разводку все элементарно.
Виктор-Вишня
ПРОКУРОР
Но лучше газ по федеральной программе...
mikal
Виктор-Вишня писал(а): Ну направляйку повесил на стену и пошёл по ней перемещать приблуду- сверлить...
На 4 метра. Ага. Вот смотри, прям что ты хочешь. По металлу правда, но можно и под дерево переделать. Осталось придумать как на стенку подвесить.
Виктор-Вишня
mikal
Я знаю что такое пушечные свёрла, но ты правильно заметил- то металл... а то дерево, которое даже ногтем ковыряется...
mikal
ПРОКУРОР писал(а):Котел Навьен в дом в котельную, емкость на 1000 литров на улицу.
Интересно, тему хоть кто-нибудь читал?
Виктор-Вишня
mikal
Опять же в металле как правило допуска жесткие...
А тут в срубе- ну уведёт сверло на 5-10 мм да и пох...
Добавлено спустя 25 секунд:
mikal
Тему почитали - да уже всем покуй на тему
ПРОКУРОР
mikal писал(а):ПРОКУРОР писал(а):Котел Навьен в дом в котельную, емкость на 1000 литров на улицу.
Конечно нет .
Для эпизодического отопления, быстрого запуска, быстрого прогрева и долгой работы на полной заправке - самое то
mikal
Виктор-Вишня писал(а): а то дерево, которое даже ногтем ковыряется...
Осевое соблюсти один хрен надо. Имхо, это самое трудное.
poliman
чо решили сколько денег надо?
