TTT696
Сегодня с утра загорелась вот эта лампочка, что это означает может кто знает? ВАЗ 21124. Заранее спасибо!
Petrov_kamensk
может быть любая из списка ошибок.
лампа называется CE.
при таком уровне стоет заехать на диагностику и узнать номер ошибки.
ШнурОк
А ещё лучше купить себе МК с диагностикой и не париться. Сейчас, как вариант попробуй клему с АКБ сбросить.
lotus97
" может быть любая из списка ошибок.
при таком уровне стоет заехать на диагностику и узнать номер ошибки. " или купить БК и не мучатся догадками в следующий раз
UDima
off
эту лампу ещё называют "Джеки Чан" Smile
TTT696
АКБ как я понимаю аккумулятор? Embarassed
TTT696
А например какая ошибка? Вечером с другом поставим его БК, но сейчас хочется примерно занать что может быть
uskorritel
maxxic
Это пластик внизу картинки кривой или мне кажется?
ЗЫ. у меня тож кривоват, поэтому и спрашиваю... Наверное это отличительная черта автомобиля ВАЗ! :-D
maxxic
Например:
Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
Низкий уровень сигнала датчика температуры впускного воздуха
Высокий уровень сигнала датчика температуры впускного воздуха
Неверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
Выход сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости из допустимого диапазона
Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
Неверный сигнал датчика кислорода
Низкий уровень сигнала датчика кислорода
Высокий уровень сигнала датчика кислорода
Медленный отклик датчика кислорода на обогащение или обеднение
Нет активности датчика кислорода
Неисправность нагревателя датчика кислорода
Замыкание на массу цепи сигнала датчика кислорода после нейтрализатора
Низкий уровень сигнала датчика кислорода после нейтрализатора
Высокий уровень сигнала датчика кислорода после нейтрализатора
Нет активности датчика кислорода после нейтрализатора
Неисправность нагревателя датчика кислорода после нейтрализатора
Смесь слишком бедная
Смесь слишком богатая
Обрыв цепи управления форсункой первого цилиндра
Обрыв цепи управления форсункой второго цилиндра
Обрыв цепи управления форсункой третьего цилиндра
Обрыв цепи управления форсункой четвертого цилиндра
Замыкание на массу цепи управления форсункой первого цилиндра
Замыкание на источник питания цепи управления форсункой первого цилиндра
Замыкание на массу цепи управления форсункой второго цилиндра
Замыкание на источник питания цепи управления форсункой второго цилиндра
Замыкание на массу цепи управления форсункой третьего цилиндра
Замыкание на источник питания цепи управления форсункой третьего цилиндра
Замыкание на массу цепи управления форсункой четвертого цилиндра
Замыкание на источник питания цепи управления форсункой четвертого цилиндра
Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания
Обнаружены пропуски зажигания в первом цилиндре
Обнаружены пропуски зажигания во втором цилиндре
Обнаружены пропуски зажигания в третьем цилиндре
Обнаружены пропуски зажигания в четвертом цилиндре
Неисправна цепь сигнала датчика детонации
Низкий уровень сигнала датчика детонации
Высокий уровень сигнала датчика детонации
Неисправность датчика положения коленчатого вала
Выход сигнала датчика положения коленчатого вала из допустимого диапазона
Замыкание на массу цепи сигнала датчика положения коленчатого вала
Обрыв цепи сигнала датчика положения коленчатого вала
Неверный сигнал датчика фаз
Эффективность нейтрализатора ниже порога
Неисправность цепи управления клапаном продувки адсорбера
Замыкание на источник питания или обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера
Замыкание на массу цепи управления клапаном продувки адсорбера
Неисправная цепь управления реле вентилятора охлаждения
Неисправная цепь управления реле второго вентилятора охлаждения
Неверный сигнал ДСА
Прерывающийся сигнал ДСА
Ошибка регулятора холостого хода
Низкие обороты холостого хода
Высокие обороты холостого хода
Неверное напряжение бортовой сети
Пониженное напряжение бортовой сети
Повышенное напряжение бортовой сети
Ошибка связи с иммобилизатором
Ошибка контрольной суммы ПЗУ
Ошибка внутреннего ОЗУ
Неверный сигнал канала детонации контроллера
Низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода
Неисправная цепь нагрева датчика кислорода
Слишком большая интегральная составляющая по воздуху
Слишком маленькая интегральная составляющая по воздуху
Слишком большая пропорциональная составляющая по воздуху
Слишком маленькая пропорциональная составляющая по воздуху
Слишком большая интегральная составляющая по топливу
Слишком маленькая интегральная составляющая по топливу
Измеренная нагрузка отличается от расчетной
Ошибка внешнего ОЗУ
Низкий уровень сигнала с потенциометра коррекции СО
Высокий уровень сигнала с потенциометра коррекции СО
Выход сигнала канала обнаружения детонации из допустимого диапазона
Замыкание на источник питания цепи управления клапаном продувки адсорбера
Обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера
Обрыв цепи управления реле электробензонасоса
Замыкание на массу цепи управления реле электробензонасоса
Замыкание на источник питания цепи управления реле электробензонасоса
Перегрузка цепи управления регулятором холостого хода
Замыкание на массу цепи управления регулятором холостого хода
Обрыв цепи управления регулятором холостого хода
Обрыв цепи управления реле бензонасоса
Нет связи с иммобилизатором
Пропадание напряжения бортовой сети в контроллере
Ошибка EEPROM
Неверный сигнал датчика неровной дороги
Ошибка сброса процессора
Низкий уровень сигнала датчика неровной дороги
Высокий уровень сигнала датчика неровной дороги
Ошибка ПЗУ
Ошибка ОЗУ
Сбой памяти ошибок
uskorritel
Maxim_M. угар =))
Рома-Курск
Максим....ну ты отжёг.Пиши ещё!!!! Прочитать весь список не смог...НИАСИЛИЛ...пацталом дачитаю!
v00d00
топикстартер жжот
maxxic
Чем смог - тем помог...
lotus97
Тебе правильно сказали - сними клему на акумуляторе . Если опять загорится эта беда - тогда БК ставь и смотри что за ошибка или дуй на диагностику.
http://shtat.ru/kod.html
http://shtat.ru/kodessae.html
TTT696
Это руки дрожали у фотографа :-D
TTT696
Сняли клему, лампочка гореть перестала. Всем большое спасибо!
uskorritel
maxxic
Не спеши благодарить... если не загорится в ближайшие дни, тогда и благодари...
Airborn
Сняли клему, лампочка гореть перестала. Всем большое спасибо![/quote]
Не спеши благодарить... если не загорится в ближайшие дни, тогда и благодари...[/quote]
Спасибо всё заработало ))) В пятницу купили себе комп ))) комфорт х11 )))
Artem36
Кстати у меня тоже кривоват. Вот.
Создали новую тему
Dron_spb
Оффтоп
.... но гореть то она перестала, так и машина не заводится Wink
Airborn
Ну ты Пуся даёшь)))) Мужа так обозвать ))) ШУТНИЦА
Airborn
На самом деле проблема была в термостате ((( И решали долго её, пока решили произошла другая проблема )) Но уже решина )) Так как БК помогает в этом ))
Airborn
Всё ж БК рулит, старая тема но решил сегодня сюда заглянуть )) Жена моя тут частенько лазит ))) звать её TTT696 8)
