nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
Если на хх открыть крышку РБ и погазовать при этом наблюдается некое движение ОС в районе нижнего патрубка подачи. Это вообще норма ?
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
nudnji писал(а):Я бы сказал САМЫЙ
я бы так не сказал...
Цитата:находил еще калиновский, но там фиг дождешься ответа.
на форуме все темы по неисправностям разжеваны по самые нехочу...
nudnji
angtar писал(а):на форуме все темы по неисправностям разжеваны
Как я писал выше не получается у меня тут поиском пользоваться
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Вообщем собрал я вчера автомобиль, завел покатался, температура держится 85, постояла на хх минут 10 уровень тосола поднялся, я воздух спустил (Возможно просто потому что только залил и уровень был намного ниже мин) долил, завел 2 раза сработал вентилятор. Сегодня вот езжу пока не воздушит, сейчас нагрелась 85, я открыл крышку рб погазовал все же так и растет но не многу уровень ОЖ. Но ведь он не должен расти и не важно открыта крышка или нет.
nudnji писал(а):Но ведь он не должен расти и не важно открыта крышка или нет.
Как не должен?
Школьную физику вспоминай!
При нагревании тела расширяются/увеличиваются в объёме. Жижа в СОД не исключение! И бачок расширительный (вдумайся в его название
) именно для того и есть в системе, чтобы вмещать в себя жидкость, расширяющуюся при нагревании.
Другой разговор, что она (жидкость) не должна расширяться до перелива через горлышко бачка. Может ты уровень лишка залил?
nudnji писал(а):Если на хх открыть крышку РБ и погазовать при этом наблюдается некое движение ОС в районе нижнего патрубка подачи. Это вообще норма ?
Да, норма. Это струйка из пароотвода усиливается при росте оборотов помпы.
nudnji писал(а):Как я писал выше не получается у меня тут поиском пользоваться
Там в левом верхнем квадранте пояснялка к поиску есть. Чтёшь её, пробуешь создавать пробные запросы и смотришь, чего при этом получается. 5 минут потратишь, зато потом "летать" по поиску будешь.
А так, грамотно заданный вопрос (в том числе и запрос для поисковика) - половина ответа/решения.
nudnji
NAUexx писал(а):Как не должен?
Я имею ввиду ни 2-3 см, а вот открыл крышку, и буквально через 30 сек потихоньку начинает рости если прогазовывать, дальше я просто не стал ждать, наверное что бы опять не расстраиваться
Я бывало вообще крышку забывал ставить, или закручивать и ездил спокойно без проблем. А тут, прям слов нет.
NAUexx писал(а):Да, норма
Надеюсь так и есть ....
NAUexx писал(а):А так, грамотно заданный вопрос
Обещаю дома через ПК научиться им пользоваться 🙏
nudnji писал(а):открыл крышку, и буквально через 30 сек потихоньку начинает рости если прогазовывать
Если при изначально нормальном залитом уровне (не перелил) холодной жижи при прогреве начинает выбивать из бачка, то либо таки газы, либо сама жижа - гамно. Третьего не дано.
Авто: VW Golf MK7.5
nudnji
NAUexx писал(а): при прогреве начинает выбивать из бачка
При Закрытой крышки РБ ? По моим знаниям и при открытой не должно ничего выбивать.
NAUexx писал(а):таки газы
Вот это меня и пугает снова, ладно когда головку просто шлифанул, а тут после фрезеровки. Но пока с закрытой пробкой все хорошо и лезть не буду.
Тосол Феликс (Дзержинский) Он у меня уже год залит, все хорошо было вот с НГ как начались проблемы. Ну соответственно пока мучился литро 4 долил(Уже просто тосол Дзержинский), при этой заливки/сливки проливал.
Авто: VW Golf MK7.5
Мож ож подделка. На спирте. Такие ож при 93град начинают закипать
nudnji писал(а):Вот это меня и пугает снова, ладно когда головку просто шлифанул, а тут после фрезеровки.
Бывают случаи, когда ни шлифовка, ни фрезеровка не спасают... только замена башни.
[url=https://www.oktja.ru/topic/137866-лада-калина-8кл-16/?tab=comments#comment-1349896]Вот[/url], читни...
Воздух то точно выгнал? С поднятой мордой и открытой крышкой бачка газовал?
nudnji
NAUexx писал(а):Бывают случаи, когда ни шлифовка
Это я тоже все понимаю и держу в голове.. Но потом, пока машина работает нормально с плотно закрытой крышкой РБ лезть не буду, как снова будет воздушить капать дальше.
Alexandr008 писал(а):Мож ож подделка. На спирте. Такие ож при 93град начинают закипать
Все возможно. Посмотрим что дальше будет.
2 Вопроса на будущее.
1- Через сколько по правильному нужно протягивать гбц после ремонта, и как правильно !?
2-подходит ли гбц от 2109 инжеткорной 1.5 ?
nudnji
Короче вот
https://youtu.be/p2Ab9xj9ilM
Жаль тут материться нельзя
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Что бы было понятно. Я покатался утром, машина нагрелась почти 90, печка греет хорошо, открываю крышку РБ газую и вот что получается. По крайней мере с закрытой крышкой проблем пока не возникало.
nudnji писал(а):1- Через сколько по правильному нужно протягивать гбц после ремонта, и как правильно !?
Если при сборке сделал всё правильно - ни через сколько.
nudnji писал(а):2-подходит ли гбц от 2109 инжеткорной 1.5 ?
Ответ
здесь.
Встать то встанет, но будет детонить, т.к. у полторашной башни КС меньше.
nudnji
А вот я решил ее прогреть, нагрел до 95 гр, термостат полностью открылся, если и дальше ждать я уверен включится вентилятор, пробовал газовать до самой отсечки, крышка РБ закручена до упора
https://youtu.be/txFjEhn-eCY
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Спасибо изучу. Делал я в первый раз такое, но затягивал 8.7>90гр>90гр между походами перерыв 30 минут и часа 2.
nudnji писал(а):газую и вот что получается.
Ты до сих пор так и не проверил залитый антифриз на температуру его закипания!
Займись делом,а не догадки строй.
nudnji
Ок, но только через пару дней. Т. К. Термометр с такими показаниями смогу купить только через несколько дней, далеко очень от дома магазин находится где такое продается.
nudnji писал(а):Термометр с такими показаниями смогу купить только через несколько дней, далеко очень от дома магазин находится где такое продается.
Лучше если он будет ртутный.
nudnji
Такого вообще у нас не видел. Только электронный.
Добавлено спустя 54 секунды:
Думаю может ради интереса пока не купил градусник, поставить на плиту 2 одинаковые чаши в одной вода,в другой тосол, и посмотреть как он относительно воды закипит
Последний раз редактировалось: nudnji (14 Января 2020 17:51), всего редактировалось 2 раз(а)
Авто: VW Golf MK7.5
nudnji писал(а):поставить на плиту 2 одинаковые чаши в одной вода,в другой тосол, и посмотреть как он относительно воды закипит
Неправильно!
Берешь кастрюльку и в нее до половины наливаешь Тосол.
Теперь берешь кастрюльку поменьше,опускаешь ее в кастрюлю с Тосолом и в маленькую наливаешь воду.
Ставишь на плиту греться.
Во внутренней кастрюле вода должна закипеть при 100 градусах,в то время как во внешней Тосол кипеть не должен.
Хоть и грубо,но наглядно - для начала сгодится.
nudnji писал(а):Такого вообще у нас не видел
Их на бытовые газовые водонагреватели раньше ставили
https://img3.festima.ru/1/JPVs5oCE4taD7RMJ
nudnji
Именно так и проверю) Но газа увы у нас нет, ни отопления ни просто для готовки пищи.
Это я говорю не для того что не могу найти термометр, а просто поделиться
Для нас вообще газовое отопление (И все что с ним связано) звучит дико 😂
nudnji писал(а):Для нас вообще газовое отопление (И все что с ним связано) звучит дико
Чам же у вас там частный сектор отапливается?
Неужели до сих пор печами на дровах и угле?
nudnji
т808 писал(а):Неужели до сих пор печами на дровах и угле?
Именно
nudnji писал(а):т808 писал(а):Неужели до сих пор печами на дровах и угле?
Именно
19 век!
Что же вы президенту не жаловались когда он открытую линию вел и обещал дать газ в каждую деревню?
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
А ведь так наверно полстраны живет, что ж тут удивительного..мне, например газ в квартире даром не нужен, электроплиты и электроотопление. Газ только в лесной избушке,баллоном, на рыбалке и охоте.
