ваз 2112 2007 года, вдруг перестал крутить стартер, щелкает что то под капотом и все, с толкача заводиться с пол оборота, поездишь так день два, потом снова стартер начинает работать, так же внезаптно может перестать работать, в чем может быть проблема,аккумулятор новий
1973qwert
Авто: Ваз 21901
nikol.nik, сперва
сюда, одупляешь там п.п. 2.2.1 и понимаешь, что потом нужно
сюда. Находишь ПРОСТО МОРЕ уже существующих тем по данному вопросу и заодно одупляешь, что с твоим ТАЗом не может приключиться ничего такого, что бы тут не обсуждалось.
Вот тебе, главнейший баян на данную тему. Чти, одупляй, там всё расписано, что нужно делать и как проверять. Уверяю, он тут не один.
Зачем ты создал ещё?
nikol.nik писал(а):в чем может быть проблема
Померь напряжение на клемме 50 тягового реле в то время,когда стартер не крутит,а ключ удерживаешь в замке зажигания в положении "стартер".
Фишку с клеммы 50 при этом не снимать!
nikol.nik писал(а):ваз 2112 2007 г
Это лучше в профиль занести.
remain7
Авто: ВАЗ 2110 1.6 16кл.
nikol.nik писал(а):щелкает что то под капотом и все
Втягивающее щелкает. Может пятаки подгорели, может подклинивает якорь, может еще чего. Я бы с проверки втягивающего начал.
