Roman1
Уважаемые! Во дворе стоят несколько машин и у всех одна и таже сирена воет
. как отличить свою. Можно ли изменить звук сирены?
Nick-
Авто: ВАЗ-2109
Тоже даный вопрос интересует. Восможна ли установка на сигнализацию сирены иного тона (нет ли каких заморочок - провода, напряжение и т.д). В магазине выбор сигналок большой.
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Установите пейджер и отключите сирену - пожалейте соседей
VN
Цитата:Установите пейджер и отключите сирену - пожалейте соседей
Совет правильный, но сирену отключать все же не стоит.
Возможно добавить еще одну, будет типа с переливами, а еще лучше еслиб пьезосирену верещит противно жрет меньше габариты меньше.
DMV
Авто: 21093i 2002
У разных сирен разные мелодии
попроси в магазине включить и послушать
Lo'o
Авто: 21043 (2002)
Просто купи новую серену. Манера исполнения будет такая, но тональность другая.
Максик
В самом колокольчике сирены можно либо перерезать некоторые дорожки которые идут от микросхемки, которая установлена внутри (тогда можно изменить "мелодию", то есть сирена будет вместо сигнала 1-2-3-4-5-6 выдавать допустим 2-3-6 или 1-3-4-6, как Вам заблагорассудится. Еестественно определяется это экспериментально, а чтобы не оглохнуть, вместо штатного динамика сирены надо временно припаять что-нибудь менее мощное). Второй путь: надо выпаять конденсатор, который установлен внутри и заменить его на конденсатор другой емкости, но того же рабочего напряжения. Тогда изменится частота смены "мелодий" сирены.
Удачи!
