saa-st
Намедни снимал защиту двигла (правил) и из любопытства отвернул крышку которая маховик снизу закрывает (такая черная жестярка) и обнаружил там небольшое скопление масла, судя повсему гонит из КПП, поскольку оно со сотоны кПП (потеки), че делать? машина на тот момент прошла 5000 в принципе четь то не сильная, я думаю забить.
Да кстати и еще пару капель висело снизу на коробке как оно туда попало я так и не нашол (точно не в прокладку) есть подозрения что в одну из продок, их там кажется три штуки (может и не пробки), которые ближе к шрусу (как то хреново я объяснил), пробовал их тя нуть не тянуться.... в принципе четь то маленькас совсем, а как у Вас??? течет че нить или нет
Matvei
Может сальник КВ подтекает??? Если говоришь 5000 тык, то наверно на гарантию надо давить. ИМХО.
