Страница 9 из 18
п1627кк
kazak1102, не, ну я это, шо бы Bosoi успокоился...
Bosoi
Да я не расстроен, чего мне успокаиватся.
п1627кк
NAUexx, о противодавлении моей выпускной системы в целом.
Мой клиент привёз мне мановакууметр МВПЗ-УУ2 с шлангом и штуцером. Замер проводил я собственноручно.
Предел измерения у прибора от -1 до +3 кг/см2. Цена деления 0,05 кг/см2. Шкала грубовата, но, что нашёл (существуют с пределом от -1 до +0,6 кг/см2).
Как не газовал - противодавления более 0,05 кг/см2 (одно деление) - я не увидел. Когда повалил дым от резинового шланга у штуцера на катализаторе - я прекратил свои изыскания.
Как-то так...
п1627кк писал(а):
Короче, сегодня измерил противодавление - 0,25 кг/см2.
Такая цифра была тобой озвучена две недели назад...
Вчера ты озвучил сиё...
У тебя что, кат за две недели умудрился самоочиститься ажно в 5 раз? wwow
Никогда о таком не слышал... Pardon
Какому цифирю верить?
Первому? Кат требует пристального внимания.
Второму? Отличный кат, даже не запаривайся.
cesar999000
Вчера измерил компрессию, с выжатой педалью: 14 14 15 14
И забыл честно сказать, что при покупке машины стоял м73. Заменил его на бош, по причине более мягкости хода в нём, т.е дёргает он меньше
Осталось найти дмрв, и с ДК разобраться у диагноста. Кстати, я говорил что отключал ДК от разъёма, на ХХ. Может этого не хватает, и нужно прокатится так , пару дней?
И в темноте под капотом увидел свечение ВВ проводов. Из поиска так и понял, то нужно , то не нужно менять. Чё делать менять или оставлять?
Последний раз редактировалось: cesar999000 (23 Января 2020 12:29), всего редактировалось 1 раз
Не характерная для твоего мотора компрессия, высоковата. Башня, случаем, не фрезеровалась? Но, возможно ещё и манометр привирает. Pardon
На какой Бош, М7.9.7 или М7.9.7+? С какой прошивкой, Е0, Е2 или Е3?
Ты сам то про свою машину всё знаешь? Или так и будешь порционно её секреты выдавать?
facepalm
Ты тобой же выложенные параметры то не одупляешь что ли совсем?
У тебя же "работа с обратной связью по УДК" стоит "НЕТ"! Это означает, что ты хоть уотключайся до уср.чки ДК, а блок на это всё равно реагировать не будет никак... от слова совсем! lol1
Кроме того, выведи ГРАФИК напряжения УДК. Сто пудей увидишь там вместо "синусоиды" ровную линию на уровне опорного напряжения, т.е. 0,45 Вольт. В очередной раз пишу тебе facepalm - это может быть по одной из 3-х причин (или все сразу):
1. ДК отключён в прошивке (снята галка в чек-боксе комплектации датчиком кислорода)
2. ДК неисправен
3. Неисправна проводка от ЭБУ до ДК (которую ты так и не удосужился проверить lol1 , хотя я тебе уже все "адреса" пинов называл).
В случае последних двух причин должен бы гореть чек. А раз он не горит, значит в прошиве отключена ошибка по ДК.
Ты совершаешь много лишних телодвижений, а того, что надо не делаешь... facepalm
Ты так очень долго будешь чинить свой пепелац... Pardon
cesar999000
Из лишнего было отключение ДК от разъёма и усее. Последовательно же всё делаю. Насчёт компрессии , капитала была в 2018г. Извиняюсь опять забыл про это сказать, если поискать даже поршни какой группы могу сказать, какие ставили
под капотом увидел свечение ВВ проводов... Чё делать менять или оставлять?
Тут может быть три "сценария":
1. Говённая изоляция проводов. Чо делать - понятно.
2. Говённые свечи или слишком большой зазор в них. Чо делать - тоже понятно.
3. Говённые условия воспламенения в горшках, особенно при твоей компрессии. Это посложней, но вполне себе одупляемо. Wink Т.е. бедная смесь (подсосы, недостаток бензина (низкая давка в рампе, забитые форсунки) или ошибки ЭБУ при расчёте смеси).
cesar999000
В Open diag писано М7.9.7 Е2
Там же писано B104LR17. На самом ЭБУ писано B104DR17
В Open diag писано М7.9.7 Е2...
А код блока на шильдике какой? Должен быть такой: 21114-1411020-30, т.е. это "плюсовой" блок, М7.9.7+.
Ещё, в диаге глянь вот такую вкладку, "Информация", самый первый скрин.
Мало ли, могли и крышку поменять, раз уж у машинки столько тайн. Pardon
И внеси все эти данные в профиль. Потом проще будет изъясняться.
п1627кк
Первому?
п1627кк писал(а):
Противодавление не измерил, товарищ заболел, на работу не вышел, к сожалению.
По звонку моего товарища замер делал его коллега, который был очень недоволен и очень немногословен.
Диалог:
- Заводи и газуй!... Хватит, нормально!
- Нормально сколько?
- Четыре.
- Четыре чего, килограмма?
- Нет, это в другой системе, в килограммах 0,25.
NAUexx, я в курсе, не более 8 кПа должно быть. И:
cesar999000
Такой же
Размер файла: 42.91 KB
Просмотрено: 81 раз(а)
Размер файла: 74.34 KB
Просмотрено: 73 раз(а)
п1627кк, вот и ладушки...
Значит кат в твоих бедах не виновен. Smile
Значит надо рыть дальше. Пример нормальных параметров есть. Да, блок не тот, да и моторчик чутка другой, но я не думаю, что параметры так у ж сильно должны различаться... Особенно шаги РХХ твои мне не нравятся.
Может таки подсос тщательней поискать? Причём, не только на впуске, а и на выпуске, ажно до полуметра после ката.
И ещё... Попробуй отключить ДМРВ, завести и снять параметры. Шаги РХХ какие станут?
cesar999000, хорошо, с блоком разобрались...
С проводкой ДК как дела? С массами? С зажиганием?
cesar999000
С проводкой пока ещё не разобрался. С массами тоже facepalm Надеюсь в воскресенье займусь этим
С зажиганием
Если речь про ВВ провода, то заменил провода - никаких изменений. Купил фирмы Slon. До замены, наблюдал такую странность, начала проявляться недавно. При заводке движка, обороты поднимаются не сразу, как обычно, а где-то за 1 секунду постепенно поднимаются. После замены проводов ничего не изменилось, думал может из-за проводов так. Год назад было такое, не помню чем вылечились. Может зажигание? Мне та не мешает это, прост интересно, да и потом чтоб это не оказалось сикретом lol1
И при переключениях передач (езда очень спокойная) , либо при скидывании на нейтраль на светофорах - обороты начали проседать где-то до 700-600
Последний раз редактировалось: cesar999000 (26 Января 2020 00:41), всего редактировалось 1 раз
Если ты внимателен, то должен был заметить, что система зажигания не ограничивается только ВВ проводами, а конкретно твоя трабла (со свечением в темноте) - только проблемами в этой системе.
Ещё раз:
3. Говённые условия воспламенения в горшках, особенно при твоей компрессии. Это посложней, но вполне себе одупляемо. Т.е. бедная смесь (подсосы, недостаток бензина (низкая давка в рампе, забитые форсунки) или ошибки ЭБУ при расчёте смеси).
Добавлено спустя 28 минут 24 секунды:
Bosoi, этот твой пост я видел... Вопроса твоего там не увидел. Pardon
Просто констатация того факта, что некая положительная динамика наметилась: воздух влез в норму, расход топлива, нагрузка, время впрыска с текущей коррекцией... Только шаги РХХ пока напрягают и аддитивная...
Это говорит о том, что движешься в правильном направлении, да и сам ты отметил, что машин заработала лучше. Good
Осталось "добить" мелочи... Smile
Про аддитивную.... Сделай ещё раз сброс с инициализацией и ещё раз покатайся, чтоб было не менее трёх-четырёх запусков мотора с нормальными поездками между этими запусками и снова сними параметры.
Посмотрим, чего будет с этой коррекцией. Может какая-нить тенденция наметится. Пока что, такая коррекция (аддитивная) и шаги просто кричат о подсосе. Может не все "дырки" нашёл... или создал новые. Pardon
Очень похоже на подсос или на "загибающийся" ДМРВ.
Bosoi
Про аддитивную.
Вот, вот и я про тоже, что эта за хрень такая. Что она скачет все время.
Потому, что ты вмешиваешься в условия смесеобразования: то ДМРВ подменил, то подсосы устранил... Smile
п1627кк
cesar999000, согласно сервисной книжки, пункт 2.25: "Заменить датчик концентрации кислорода" на пробеге в 75 т.км.
На Экзисте заказал себе Вошь из Джёмани, завтра должОн прийти.
Заявленный ресурс - 250 т.км.
P.S. с завода у меня установлен Вошь из Саратова.
Оно конечно, регламент завода изготовителя - вещь правильная... Но, случаются в этой жизни счастливые (без кавычек) исключения.
Посему, чистая имха - конкретно в твоём случае я бы не спешил тратиться на замену ДК, ибо по твоим скринам он вполне себе у тебя живой. Для полной уверенности "стрЕльнуть" бы его осциком, передний фронт сигнала ... Но, даже по периоду переключения, который у тебя явно меньше 2-х секунд уже можно сделать вывод, что с этим датчиком всё не так плохо.
Вот каацца мне, что замена ничего не даст... Шаги РХХ она не снизит. Рад буду ошибиться и если таковое приключится, то возьму себе на заметку. Drinks or Beer
Подсосы то с пристрастием не искал?
п1627кк
NAUexx, ну и смотри запись с цифрового ослика, в 2018 году.
Не люблю я цифровых осликов - много пургенов они записывают, аналог достовернее.
NAUexx, я в этом даже не сомневаюсь, но, возможно, будет подвижка по основной теме: "плавают обороты" после ночного отстоя.
Размер файла: 77.06 KB
Просмотрено: 76 раз(а)
Хм... Ты прям как кость собаке кинул... Чего я по этой картинке 2-х летней давности должен увидеть без "привязок" по времени? Хоть бы маркеры какие расставил... facepalm
Чо это за х.ня нарисована, с уровнем сигнала в 6 Вольт и частотой 67 Гц?
Если тебе влом со мной общаться, так есть кнопочка "игнор", я не навязываюсь. Pardon
Smile
Это тоже из серии "не люблю кошек...". Фотай тогда картинку с аналогового осцика, только вместе с органами настроек развёртки, чтоб хоть чо-нить посчитать можно было. facepalm
п1627кк
NAUexx, опиши, пожалуйста, методику проверки подсосов без дымогенератора (без ссылок). Изопропилен сойдёт?
Добавлено спустя 11 минут 36 секунд:
NAUexx, одна клетка - 100 мВ... , однако... Клянуся КГБ - пересчитал.
Если я тебя чем - то обидел - извини, пожалуйста....
Вот только не пойму - чем?
cesar999000
Во сколько 💰 такой ДК обошёлся?
Bosoi
п1627кк писал(а):
Изопропилен сойдёт?
Обычной водой. Я собрал дымогенератор из пластиковой бутылки и медицинской капельницы, дымишь сигаретой, если сложить все время пока собирал где то минут сорок. Спирт можно, но зачем, есть вода.
Вчера успел продымить впуск еще раз, пока не началась метель. Пыжился как мог, но так и не увидел дыма, если открутить крышку маслозаливной горловины даже раздается пшик значит есть давление, буду думать что подсосов нет. Больше сделать ни чего не успел, не считая замены предохранителя но это другая история.
Страница 9 из 18
