maclein
Al_Dimich
Авто: xDrive
Долбодятел писал(а):вылечить свою кукуху
- тебе не помешает. Но сначала почини ведро - это значительно проще
Al_Dimich
Авто: xDrive
Ленивец в очередной раз пробил дно. Уже на родственников перешёл от истерики
masta
Ленивец писал(а):Походу жену подливыча
Думаю, его самого... Факт жены там замечен вроде не был...
Al_Dimich
Авто: xDrive
Думать у тебя плохо получается. Лучше скачи
masta
Al_Dimich писал(а):Думать у тебя плохо получается. Лучше скачи
Иди лучше к тоньке под шконку...
Al_Dimich
Авто: xDrive
masta писал(а):Иди лучше к тоньке под шконку
Нет, уж лучше вы к нам (с)
Tony999io
Авто: Saab 9000
крымская миньетчица сегодня особенно агрессивна,
видимо очень расстроена, что насосанный древний жып аказывается в залоге у банка.
получается что мастюху тупо изнасловали
masta
Тоня, сделай рот поуже, а то сильно уж писюнами потянуло...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
wirtgen
Долбодятел писал(а):концевик тестером звонится, отрабатывает. сделал вывод что проблема в том что его недожимает. отогнул немного усик, ошибка по селектору пропала. завести не смог, пока тащили вчера сел акум снял заряжаю, вечером попробую прокатиться.
Аккум не зарядил до сих пор ?
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
wirtgen писал(а):Долбодятел писал(а):концевик тестером звонится, отрабатывает. сделал вывод что проблема в том что его недожимает. отогнул немного усик, ошибка по селектору пропала. завести не смог, пока тащили вчера сел акум снял заряжаю, вечером попробую прокатиться.
Зарядил, это не особо помогло. На холодную заводишь, оно едет 20-30км и теряется связь с блоком коробки. Поменял плату мехатрона, 25к замена под ключ, 3500 эвакуатор, 2000 прошивка у нормального диагноста с ОД, т.к. рукожопый сервис, не знаю намеренно или нет, не сделал нормальные базовые адаптации и коробас пинал при включении драйва так, что казалось сейчас развалится. На вопрос почему так, ведь до замены платы никаких пинков не было, ответили что это скорей всего уже приехала сцепа или клапана в гидроблоке. На это я сказал давайте ключи я поехал. После прошивки у нормального диагноста, все пинки прекратились и коробка поехала как и раньше без пинков и дерготни.
Долбодятел
махнул масло, пробег 181500
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
Долбодятел
На говгомасле небольшие толчки могут быть?
Долбодятел
все может быть, смотря какая коробка
Andrey163
6ст, индекс точно не помню
Долбодятел
masta
Подруга прикупила себе сараюшку...
Ото экзотика...
a6.jpg |
235.98 KB |
191 раз(а) |
Extreme
Чоткий сарай
masta
Extreme писал(а):Чоткий сарай
3 литра дизель, 245лысы и 500 момента, 7ст мокрая дсг...
ЗЫ: 14 год, пробег 180к... Чую, может быть весело...
*Kostik*
Авто: А4
Скорее всего из Германии,если пробег накрутили там,то проблем не будет. По внешнему виду видно,что куплена там судя по комплектации.
masta
*Kostik* писал(а):Скорее всего из Германии,если пробег накрутили там,то проблем не будет. По внешнему виду видно,что куплена там судя по комплектации.
Да, она сама за ней туда ездила...
Ценник по итогу, канеш, конь...
maclein
masta писал(а):*Kostik* писал(а):Скорее всего из Германии,если пробег накрутили там,то проблем не будет. По внешнему виду видно,что куплена там судя по комплектации.
Хауматч це конь?
masta
maclein писал(а):
Хауматч це конь?
1.32...
Al_Dimich
Авто: xDrive
Чё здесь? Лысенький кримненашенец апять чужой машинкой хвастается?
