603
х123ас писал(а):603 писал(а):это при условии что у тебя схема: насос-обратный клапан-автоматика насоса на давление.
НО!
схема может быть с промежуточным баком - всей автоматики - поплавок, клапан тут не нужен
вообще без автоматики - вилку насоса в розетку - есть вода, выдернул - нет воды. Для дачи - вполне нормальное решение.
Выше я писал уже об этом
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Ап.
скважина пробурена, запущена.
Т.к. пока используется летом как колонка, в трубе примерно ниже уровня грунта на 3 метра
проковыряно "сделано технологическое отверстие размером 3-4 мм"
Внизу клапан стоит.
Теперь мысли - если в дальнейшем подключу "по уму" - гидроаккум + автоматика, можно ли поставить ещё один обратный клапан выше оголовка?
Осенью его открутил, всю воду выпустил, из трубы так и уйдет через отверстие на 3 метрах.
Или так себе идея?
Если заделать дыру, по осени сливать то гораздо трудозатратнее будет...
maclein
Т.е. через это 3-4мм отверстие постоянно ссыт в скважину обратно при работе насоса?
Выкопай пару колец, сверху люк и низ бетон вообщем кессон замути сразу, и не занимайся хернёй.
У меня на одной скважине где дебет плохой насос скважной качает в ёмкость (2куба) далее насосная станция, оголовок на уровне земли, после как насос накачал отрубился и через него автоматом весь столб воды сбросился обратно в скважину через насос.
На другой где дебет хоть круглосуточно качай оголовок на 2мниже земли в двух кольцах далее тройник (сброс баня полив дом) затем в земле под фундаментом в подпол там гидроаккум 50л с клапаном и далее разводка по дому.
И в -35 было все норм.
fox_74
maclein
тему с начала читал?
у мну не дом, а СНТ - зимой жить вряд ли когда буду.
про кессон - в субботу еbанул ливень - наверно месячная норма за 2,5 часа.... туалет типа сортир (как раз два кольца) полный, за баней сливная полная, на участке местами венеция до утра воскресенья - не представляю как загерметизировать кессон, что б он не протек.
что ужаснон в "ссанье" тонкой струйкой обратно в скважину?
belvis
Авто: 1,8 DSG
Бермадей
fox_74 писал(а):ногами не пинайте за незнание....
вода в трубе от насоса "стоит" до самого верха в идеале?
Если оголовок делается (и оставляется) выше грунта ("облагораживается" как минимум кольцом бетонным с крышкой) и эксплуатация летняя, как предотвратить замерзание в верхней части трубы?
лОжишь мешок соли сверху и ждёшь вестны
