Аlenicol1906
Авто: Ваз-2107
Инжектор 2107. В зимний период может завестись с пол оборота, а может и совсем никак (стартер редукторный крутит весело, на приборной панели работает все, искра есть, свечи в бензине, т.е. насос качает).
БК Штат ошибок на дает.
При возвращении ключа зажигания, после прокрутки стартера, обратно происходит иногда "схватывание" двигателя.
Произведена замена датчика температуры двигателя - безрезультатно.
Стоит сигналка Старлайн с а/запуском, грешил уж и на неё...
Летом заводится без проблем в любую погоду (сухо, сыро, влажно).
Штейгер
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Аlenicol1906 Тестер в руки , помощника в кабину , замерять напряжение при прокрутке стартером на клеммах АКБ и с массой на движке .
Если напряжение во время прокрутки падает ниже 10 Вольт (машин не заведётся) акум на реанимацию или в помойку .
