Garik36 писал(а):Чота инжекция подводит
Меня карб подвёл..и в прямом и переносном смысле.
В прошлое воскресенье, после соревнований, решил ещё потренироваться и... стрелка зарядки стала скакать, то к 18(по цифровому видно хорошо), то отрубалась и лишь на АКБ. Лампа горела. Глушишь, заново запускаешь и нормально, пока выше 3000 не крутанешь, а дальше повторение.. решил прекратить, до дома нормально доехал, как тошнот
В гараже зарядки вообще не было
Поставил в гараж. Сегодня подкинул другой рн, без толку. Прозваниваю ротор-в обрыве
Покупать новый нет желания пока, разбирать, снимать кольца тоже, завтра всё же снова гонки. Решил поставить родной генератор. А значит ещё все крепления. Я дольше искал его, чем ставил, с 3 попытки только нашёл
Подшипники только немного слышно.
Собрал, вроде нормально всё, как по звукам, так и по напряжению. А дальше..хх плавает 800-1000
Методом тыка нашёл, что ослабли винты крышки карба, подтянул и всё прошло.
Вот теперь думаю, что третье навернется
