У меня всегда резисторные стояли. А17дврм
этого хватит надеюсь сопротивления.
Парни, вопрос ко всем, но больше он касается именно владельцев М73: свечи какие у Вас стоят? М73 сильно "дурит" на безрезисторных свечах.
Масса ЭБУ находится у рамы крепления ЭБУ, шпильку там нихрена не нашёл
Щас мне сброс сделать или нет смысла? Взял на неделю, толком не успею откатать
Сломался штуцер кПа , от него ещё шланг идёт к ресиверу.
Шланг заглушил болтом. Можно ли так ездить, на показания датчиков повлияет?
у меня с гофры глушителя слегка сифонит дым, запах есть чутка.
Вроде писал, заглушить на время поиска подсоса, по-моему.
Кстати, если прошива действительно на Е-0, то адсорбер нужно отключать от ДУ физически
Screenshot_2020-02-16-11-26-42-925_com.mxtech.videoplayer.ad_1.jpg | |
Описание: | |
Размер файла: | 66.86 KB |
Просмотрено: | 100 раз(а) |
Screenshot_2020-02-16-11-46-20-841_com.miui.videoplayer_1.jpg | |
Описание: | |
Размер файла: | 59.46 KB |
Просмотрено: | 112 раз(а) |
Залез посмотрел КС светится зеленым 9712, пока еще не знаю нормально это или нет, но если зеленым отображается, значит должно быть нормально.
КС с завода должен быть на прошивке I317DB04 - E239, у меня же 9712.
Завёл, после первого включения Вентилятора заглушил, сброс с иниц.
Темп 93гр
Обороты 880-920
Массовый расход воздуха (МРВ) 14,00-14,50
6. Выключай зажигание и отключай диагнозу
7. Включай зажигание, заводи и катайся хотя бы один день, лишбы в течении этого дня ты пару раз бы глушил мотор и снова заводил и погонял мотор в разных режимах
8. Вот после этих покатушек снова снимай параметры, но сброс с инициализацией перед этим съёмом НЕ ДЕЛАЙ! lol1
Одуплил? facepalm
Сделал сброс иниц., Завёл и снял параметры
Одуплил? facepalm
