ручник работает?
Должен быть на 2-3 щелчка,иначе тормоза в расколбас работают и педаль в полу
Когда все поставил и прокачал, педаль была очень мягкая и пустая, тормоза были в самом низу. И наблюдалось такое что на асфальте при ударе по тормозам схватывали сначала перед, потом зад.
возможно что то с передом, может действительно закисли
у меня гольф 2 был 1985 года, я с тормозами там вообще проблем не знал, хотя принцип и конструктив там такой же как на 2114 2004 года
Исправные тормоза нормально работают даже вообще без тросов ручника.
Здесь только по-месту смотреть, через интырнет сложно что-то дельное подсказать.
ручник работает?
Не поверишь, прокачивал и под давлением с помощью пневмопрокачки, и педалью, и по диагонали и по осям, 3 колдуна новых, 2 гтц новых от 21214м, и 2 вакуумника новых, колодки новые, скобы с супортами новые, шланги новые. Когда качаю педалью прям слышно как задние колодки стучат о барабаны.
Сейчас стоит колдун и гтц с вакуумником Автоваз новые.
Ну все верно
Сначала тормозит одна диагональ,когда в ней набирается давление,тормозит другая
в неподжатом состоянии заднее левое колесо не тормозит, тормозит переднее левое, заднее правое
Короче я уже мозг сломал на этих тормозах.
это два независимых контура
работают они по давлению,а не по ходу штока
куда девается несжимаемая жидкость?
Наверное она выбирает зазоры в суппортах и колодках,а уж потом 1й поршень идёт с несжимаемой уже жидкостью дальше
если колдун напрочь нерабочий - будет очень трудно отрегулировать его срабатывание
в спокойном состоянии когда колдун не поджат пластинчатой пружиной контуры на заднюю ось закрыты или нет?
когда ничего не давит на шток, скажем так, зазор максимальный. То что с контурами происходит.
когда ничего на шток не давит правый контур закрыт или открыт?
когда на шток вообще ничего не давит
имею техническое образование по ремонту автомобилей
Мануалы и инструкции читать умею
