Авто: VW Golf MK7.5
Slavny писал(а):зато когда придёт время по феншую затянешь
У меня и так хорошо получается
Al_Dimich
Авто: xDrive
zmey999 писал(а):Suse
Бриск Бриску рознь
не я один такого мнения...
Тем паче сила убеждения о том,что это свечи
специально для пропана! А есть поди специально для метана и 92го и 95го ?
Купи комплект свечей для карбюратора теже а17 с зазором 0.8 (ака Бриск ЛПг )
и едь настраивай ГБО
Зазор вернее 0.7
Если автомобиль твой в штатной системе не способен пробить зазор в 1 мм,то чини машину
С зазором 0,7 мм то ,любое Бриско будет работать,и ля о шан ь
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Зазор за 15 тыщ убежал
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Поставил бриски
Авто: VW Golf MK7.5
Andrey163 писал(а):Зазор за 15 тыщ убежал
Не критично
Andrey163
Однако вероятно по этому зазору пропуски и были по цилиндру. Поставил, буду наблюдать.
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Suse писал(а):zmey999 писал(а):Suse
Бриск Бриску рознь
Зазор вернее 0.7
А толщину электрода ты не берешь в расчет?
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Чотут, излишняя компрессия Весты электроды разгибает?
Авто: VW Golf MK7.5
Andrey163 писал(а):Однако вероятно по этому зазору пропуски и были по цилиндру. Поставил, буду наблюдать.
Из за 0.1 мм пропуски? Серьёзно? Что там такая лажевая система зажигания?
Andrey163
Да хрен знает, может оно, а может и нет. Если больше не проявится, то хорошо.
Авто: VW Golf MK7.5
Andrey163 писал(а):Да хрен знает
Так ты же заменил свечи. Не пробовал что ли?
Andrey163
Я ток сегодня поставил, а пропуски мной замечены были 2 раза.
Авто: VW Golf MK7.5
Дроссель глянь на предмет чистоты. Герметичность трубок в порядке?
Andrey163
Да хз, дросель смотрел по осени, когда свечи менял. Был нормальным. Тогда подсос через адсорбер убрал. Но тут явная ошибка по пропускам была.
Авто: VW Golf MK7.5
Andrey163
Авто: VW Golf MK7.5
Мож хреновые(подвал) . На них вон много кто жалуется.
Andrey163
Может и впервой нарвался, особо упаковку не проверял. До нормально ходили
Andrey163
TRAКTOR
Andrey163
Это из-за ГБО на пропане?
Так в видео сказали что из-за неправильной настройки оборудования.
Andrey163
Я потому и сказал что зммй в зоне риска
zmey999 писал(а):А толщину электрода ты не берешь в расчет?
Просвяти...про зазор и толщину электрода.
citro
Авто: 2106 --> P405 --> 21093 --> 21124 --> 21102 --> 21140 --> Vesta SW 2019 из салона!
А помните я рассказывал, что все листья, вся грязь со стекла стекает вовнутрь крыла и никуда оттуда не девается, т.к. снизу штатный брызговик, со стороны колеса штатный пластиковый щиток. Теперь показываю что там накопилось за год.
Видно так себе, но залежи там реально под давлением и плотно спрессованы. Странно, что под пластиковым щитком ещё фетровый подкрылок.
Из хороших новостей - саморезы вкручиваются в нейлоновые втулочки, а не в крыло
Есть производители, которые выпускают щитки для отвода потока со стекла в подкапотку, ставить не хочу пока что, т.к. надо крутить болты крепления крыла. Стоят около 1000. Раньше был продавец на алике, сейчас не нашёл, вот на драйве кто-то ставил:
https://www.drive2.ru/l/538266193329390318/
Вот моё видео:
https://www.youtube.com/watch?v=aqAjLPD0wkI
-alex-
У меня на 110 ткм развалилась крыльчатка на заводской помпе.
Хорошо хоть не на трассе и движок не перегрел, вовремя заметил..
Но на эвакуаторе всё же вернуться пришлось.
Подшипник и сальник чувствуют себя прекрасно.
Видимо, не всё ТЗА - го.но.
zmey999
Andrey163 писал(а):https://youtu.be/iHviiODfjME
Змий, ты в зоне риска
Я уже у трех установщиков был , плюс под гбо зашил прошивку так что кер те
