Страница 86 из 129
Базилио 55 писал(а):
мне, например газ в квартире даром не нужен
Мне например квартира даром не нужна. nea
nudnji писал(а):
Именно
Странно!Ведь газопровод до Новокузнецка доходит и есть его ответвление на Кемерово.
Весь газ уходит в "потоки"... за "зелёные", которые "капают" в карманы сами знаете кого. А Вы, последний хрен без соли доедайте... или покупайте тот же газ, но за бабки, дороже чем он уходит за бугор. Wink
Базилио 55
Ну я зимой в квартире, а летом на 2-х дачах обычно живу, по очереди.
nudnji
19 век
Это не самое страшное. Куда хуже что МЫ регион на шахтах, а уголь отвратительного качества. То что дрова например березовые довольно проблематично купить (Потому что почти весь березняк выпилили, а остатки все везут на китайские приемные) У нас их 2ШТ, и леса на них столько ..... Ещё на ЖД есть специальный погрузочный пунг отправки леса в Китай. facepalm
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
А ведь так наверно полстраны живет
Именно. И если в городах еще что то делается, но в городах поменьше творится.. Эм точнее ничего не творится Smile
Добавлено спустя 53 секунды:
У нас из газа только частные заправки пропаном, если не ошибаюсь 27р за лит.
Базилио 55
Ладно что до нас кетай еще не добрался, в нашей глухомани еще леса много, может не крупного, и березняка тоже полно. Воздух чистый и снег белый.
Причем здесь этот сжиженный газ? Он слишком дОрог для бытовых нужд,потому неприменим к отоплению.
Мы говорим о природном метане!
Печально все это. cry
nudnji
Я понимаю, но есть люди кто ставит газовое плюсом к котлам на угле, и именно пропаном обогревают. Так кстати совсем недавно знакомый сгорел, а дом построил всего 1 год назад.
Это СЛИШКОМ дорого!
Соизмеримо с отоплением электроэнергией.
nudnji
электроэнергией
И электрическое ставят. Людям печи топить не хочется, удобно все таки такая автономность, центральное подключить возможности нет. Вот и находят выходы.
Проехал на сегодняшний день 1000км. При скольки после сборки нужно регулировать клапана? И нужно ли протянуть ГБЦ при регулировки?
Если сразу после сборки не забыл их отрегулировать,то до 5тыс.км. можешь ездить.
Если правильно ее затягивал,то повторно ГБЦ не протягивается.
nudnji
Ну регулировал при сборке.
ГБЦ тянул в 3 этапа, 8.7 и 2 раза по 90гр, на второй прокрутки примерно все на 12кг динамо ключ срабатывал.
Good
Ты ж спрашивал уже... тут. С одного раза не доходит? "Контрольный выстрел" нужен? Smile
Господа, впереди лето и теплая погода.
Есть ли смысл поставить второй вентилятор на конденсер?
Мысли про сдвоенный с нивы мучают...
Andrey163
С вашим летом,нет потребности, от слова совсем pst да и накой, если нормально все работает facepalm
Отдельно кондесер ,отдельно вентилятор охлаждения .
Первая скорость последовательно,вторая паралель Smile
Один вентилятор универсальный стоит 1300 ,плюс рамка еще 500 Pardon
Тут пара вентиляторов и рамка 3000 ....и большой ууууухвжыхххх...
Напрягает при владении нивой тока рёв вентиляторов ROFL и больше ничего Pardon как я понимаю нагрузка на гену будет ого-го
Andrey163
Температура в пробках с кондеем какая?
.kkursor
на Паджере второй вентилятор включается редко, только в совсем-совсем дикую жару
92-97, если стоишь почти то врубается вентиль на вторую,сбивает на 92 и снова вверх
Andrey163
С рециркуляцией, без?
al08
На моей что в пробках,что на трассе с кондером выше 85 не поднимается. А летом у нас до + 45...
nelegal.surgeon
Вытрахала мне мозг за месяц моя Калина. Есть блуждающая утечка. Причем только на холодную. На полностью прогретом двигателе 0,05-0,06 А. Пока часа полтора не постоит. После этого появляется 0,5-0,6 А. До этого перебирал генератор, заменил токосъемные кольца, диодный мост и регулятор. Калина 16 клапанов, кто знает, то ковыряться в неснятом генераторе тот еще секас. Скинул регулятор, поставил новый - утечка есть 0,5 А. Снял диодный мост, прозвонил, диодный рабочий. Как только скину фишку или клеммы с болта генератора - утечка 0,04-0,06 А, то есть в норме. Плюнул, пошел и купил новый генератор КЗАТЭ на 140 А. Поставил, ну думаю все, буду катать и радоваться. Хрен вам, как была утечка, так и осталась в 0,5-0,6 А. Расстроился, вернул на место свой генератор. Кое-как вернул в магазин купленные у них 2 часа назад регулятор и генератор. Проверил все массы, все отлично. Как только скину фишку или клеммы с болта генератора - утечка 0,04-0,06 А, то есть в норме. Все потребители отключены, панелька с магнитолы снята. В какую сторону копать дальше?
Andrey163
Утечка на фишку возбуждения генератора может идти, у меня так рн убило
Базилио 55
Всем привет! Заглянул недавно под свою калинку..и увидел налет ржавчины под передними дверями снизу возле порога..поехал к мастеру-на след. неделе сделает. Говорит- на грантах через2 года появляется такая штука..правда ли это?
Andrey163
По развальцовке, на стыке металлов?
Страница 86 из 129
