AkimO писал(а):Здрасте всем, подушки вообще сложно менять?
Сложно, не сложно, какая разница... Всё равно менять... Да и сложного там нет... Менять по одной, домкрат в помощь... Естественно, лучше на яме...
AkimO
На форуме 5 лет
Авто: Ваз-21093
Andrey163 писал(а):Было б желание. Можно и во дворе поменять.
принято
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
kazak1102 писал(а):AkimO писал(а):Здрасте всем, подушки вообще сложно менять?
понял, спс =)
AkimO писал(а):понял, спс =)
Уточняю...
kazak1102 писал(а):домкрат в помощь...
Двигатель подпирать... Удачи...
AkimO
На форуме 5 лет
Авто: Ваз-21093
kazak1102 писал(а):AkimO писал(а):понял, спс =)
Уточняю...
+2115, так сообсно и делал .
AkimO писал(а):Просто двигатель болтается, как будто вообще не закреплен и вот вот вывалится хех
опору которая возле генератора замени на опору ТМ или Автопродукт и будет тебе счастье, под АКБ и под машиной можно оставить сток но надо чтобы они были оригинальные а не подвальные.
kazak1102 писал(а):Двигатель подпирать.
+1 домкрат ставим под пробуку поддона и через деревяшку и домкартом регулируем высоту мотора чтобы поставить опору .
AkimO
На форуме 5 лет
Авто: Ваз-21093
Dranik писал(а):AkimO писал(а):Здрасте всем, подушки вообще сложно менять?
Спасибоооо! =)
