avarte
Заменил родной спойлер на спойлет от TR-oyota Levin
больше фоток по ссылке http://avarte.info/?id=AM&id2=263
ваши коментарии
Размер файла: 240.16 KB
Просмотрено: 318 раз(а)
Размер файла: 265.78 KB
Просмотрено: 322 раз(а)
Там по хорошему вообще ни какой не нужен.
торантино
avarte писал(а):
ваши коментарии
Пойдёт. Там главное что бы жопу ветром придавляло. Я один раз на своей дверь вёз и она с багажника торчала на пол метра. Вот это было сцепление задка с дорогой,я вам скажу.На скорости за 100ку как будто мне три мешка цемента в бугажник бросили. hehe
Если сильно будет давить или угол атаки не тот, тоже не хорошо. Может быть лишний расход и ухудшение динамики на высоких скоростях
Smile Штатный секси Smile
торантино
Согласен. У меня лыжа стоит. Всё хорошо, но на скорости за 120ть, при заходе в дугу надо быть осторожней.
steel_balls
А кто-нить ставил спойлер типа скамейки? В тазотюнерских магазинах не нашел ничего готового на 2115, есть только на 2110/Приору варианты Credo DM, Фанат. Посмотрел на продукцию Моторпласта, ГОС-тюнинга, там есть внешне похожее от Ауди, Мерседес, но непонятно, что из этого подойдет по размерам. Вот от 124 мерса
В инете нашел только вариант установки спойлера от Аккорда 7
wirtgen
Тут не мелькало , да и больше по железу тут . Поищи на драйве , какой понравится тот и бери . Обвес тебе самому должен нравится , на мнение других должно быть пофиг .
Муген вроде но за них цены ломят , даже за реплику facepalm
