VAZovec
Всем приветы..!!! У моей машины сигнализация на 2 передние двери. Вот теперь хочу поставить на остальные 2 задние двери. Поискал в форумах и в инете,слов много но так к общему мнению и не пришел. У меня стоит электро привод багажника. В форумах написано ,что именно его можно использовать как запирающее устройство. Вопрос токо в монтаже,куды мне залесть именно,и каким образом. Искал с иллюстрацией но не нашел,мож есть у когонибудь фотки?Заранее спасибо.
Serge!
Авто: kia rio
Странно как-то. Обычно сигналку вешают на салонное освещение+концевички на капот и багажник. Т.е. салон охвачен полностью как бы автоматом. Почему у тебя только на две двери??? Может просто концевички сзади почистить/поменять?
VAZovec
Serge! писал(а):Странно как-то. Обычно сигналку вешают на салонное освещение+концевички на капот и багажник. Т.е. салон охвачен полностью как бы автоматом. Почему у тебя только на две двери??? Может просто концевички сзади почистить/поменять?
Да,но мне нужно сто бы задние как и передние двери закрывались и открывались с брелка сигнализации.Сейчас мне приходиться всегда руками нажимать на кнопку в двери,что бы дверь закрытая была.Хотца чтоб автоматом....Есть идеи?
Alkalin
есть. я буквально два дня назад делал это.
1. делаешь выход провода для активатора из стойки. мне пришлось сверлить под резиновую трубку и через нее вести провод.все обработал антикором.
2 паралльно активатору передней двери ведешь провод в заднею
3. вешаешь стандартный двухпроводной активатор паралльно длинной тяги которая идет горизонтально от кнопки к замку. я повесил его близко к замку на металл двери, моторчиком вверх, можно вешать так - одно ушко на металл двери, второе - привинчиваеся к пластинке которая идет в комплекте, пластинка крепится на дверь
4. решулируешь тягу от активатора. приверяешь легкость работы привоода
5. заделываешь контакты, проверяешь, собираешь обивку.
у меня на одной двери все супер, а с другой проблемы - тугой механизм(( буду на днях смазывать его
VAZovec
Alkalin писал(а):есть. я буквально два дня назад делал это.
Понятно. А это не ты на форуме писал,что трабл с дверью,я тама еще фотку видел крепления привода.?
Alkalin
я писал про трабл, а фотка не моя))
ну а трабл действительно мой - замок туго ходит на одной из дверей а как с меньшими усилиями и не нарушая регулировок его расшевелить я еще незнаю
VAZovec
Alkalin писал(а): писал про трабл, а фотка не моя))
А если тебе не трудна,сможешь сфоткать крепление привода.И еще ты провода тянул от передних дверей(т.е. с проводов переднего привода)?
Alkalin
нетрудно - всеравно буду регулировать и смазывать) думаю что завтра выложу. но вообще привод поставлен так что его на двери несразу и увидишь)))
а провода я тянул вообще от сигналки, из под панели приборов. но я так понимаю что у тебя блок сигналки стоит далеко и лезть за ним....ну короче я за своим бесплатно неполезу! все разбирать, отдирать шумку...нафиг)
а провод от активатора передней двери скрыт только за одной тонкой пластиковой накладкой - к нему параллеьно и приматываешь провод на заднею дверь.
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Alkalin писал(а):у меня на одной двери все супер, а с другой проблемы - тугой механизм(( буду на днях смазывать его
Мне смазка не помогла поставил на задние по два привода на каждую, теперь проблем нету!!! 8-)
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
я когда поставил замок на заднюю - у него тоже не хватило сил дёргать. Брызнул WD-шкой - всё заработало.
А прилепиля его там вообще нестандартно. Сам привод прикрутил на горизонтальную тягу, а выдвижной шток зацепил за раму двери :-D
Понимаю, что конструкция оригинальная, но... работает 8-)
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
вчера поставил, справа работает без проблемм, слева (дверь малоиспользуемая) пришлось намазать все составные части замка литолом и подергать минут 5, теперь при интенсивной эксплуатации думаю разойдется, ставил активаторы 7,5 Кг (на корпусе написано)
VAZovec
Поднимаю тему! На днях хочу это дело сделать. А то уже наболело...достало руками то поднимать то опускать затычки в двери. помогите форумчане вот чем..Есть ли у кого-нибудь фотка как привод в двери находится..Не пойму каким все таки образом он там находится (
Последний раз редактировалось: VAZovec (19 Января 2007 13:21), всего редактировалось 3 раз(а)
Lednik
ж0сткая резина
VAZovec
Lednik писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=123140
8-)
ну и что..где фото-то???одни слова
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3, 21104
Посмотри
здесь
В этой теме есть ссылка на страницу с рисунком установки актуатора в заднюю дверь
VAZovec
a*lex** писал(а):Посмотри здесь
Там есть одно фото(старое давно уже юзаное) про заднюю дверь но блин тама же просто рисунок..А в другом разделе сайта там вообще ничего не разберешь на фото. Не ужели нет не у кого вото нормального качества чтоб положение привода можно было увидеть,вместе с тягой..
-A l e x-
VAZovec
a*lex** писал(а):Посмотри еще здесь
Вот ЗА это Спасибо!!! Помог! Вот это я и имелл ввиду.Все видно все понятно!
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Я на новогодние праздники сделал себе активаторы в задние двери.
Не сверлил ни одной дырки в двери
Правда пришлось поломать голову, зато результат радует.
Если кому нужно - обращайтесь (где-то дома даже фотка есть - на память)
Egor_KA
Леха!!!
а как пробросил провод от двери к стойке?
или заколхозил петлю? 8-)
Lexey 58ru
Мне лень было сверлить дверь (да и гофров не было), поэтому до весны просто бросил провода из под обивки двери кстойке и дальше по порогу.
Тут сверлить по-любому прийдется. А вот привод я прикрепил не сверля ни одной доп. дырки.
Конкретно:
в задних дверях есть напрявляющая, по которой опускается стекло. К ней крепится тяга. Выдергиваешь крепление тяги, режешь планку (которая в комплекте с приводом) так, чтобы привод можно было привернуть к отрезанному куску на два самореза. Второй конечек этой планки будет чуть короче. Привод ориентируешь спицей в сторону замка и сединяешь спицу с тягой двери. Обе отрезанные планки соединяешь вместе и приворачиваешь одним болтом к направляющей стекла (куда раньше крепилась тяга двери). В итоге получается что-то наподобее / (только они с небольшим изгибом - по форме тяги двери). И уже к этим двум планочкам в 2-х местах крепится тяга двери.
Приводы у меня были самые дешевые-100р (никто не верил, что они осилят задние двери), помогла WD.
Конечно туго все это читается, нужно смотреть, но раньше понедельника я фотку выложить не смогу (фотка дома, комп и Инет на работе)
VAZovec
r898ny
Авто: Дэу-Нексия GLE 1998 года
Я надеюсь у тебя поперечные две планки стоят, не как на фото одна.
Kei14
Авто: ВАЗ2106
Бытует мнение, что на классике приводы в задних дверях работают плохо. Это соттветствует действительности или там заморочек больше при установке?
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Ни головняков особых с установкой, ни с эксплуатацией юзаю это дело 8 мес пока полет нормальный :cool:
