1973qwert
Авто: Ваз 21901
CROU писал(а):Энгельский бош пропал с пропал с прилавков магазинов
искать надо уметь. 260, 280-т рублей комплект если спросить то предложат.
а так да на прилавке нет ибо гамно (да еще и поддельное) втридорога надо продавать тоже.
если сильно надо могу от гранты заводской комплект продать. 29300 пробег (замена на то). состояние идеальное.
единственный минус на 11186 - каждые 15000 тысяч нужно уменьшать зазор. выгорает центральный на десятку. и это действительно факт. но двс 21114 это не касается.
После 10т свечи выкидываю с заменой масла.оказывается их ещё продать можно
алекс спб писал(а):После 10т свечи выкидываю
Каков красавец... То, блин, на ипотеку жалуется, нормальный ремонт мотору сделать не может, а тут свечами бросается.
Или на спичках не экономим?
Дык они больше и не ходят.
На 2111 если пропустить,на 12-13ккм начинало троить.только модуль убивать.а уж на 16ре с их нежными катушками,мертвая свеча тянет катушку,а та ключ в эбу
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
На работе напарник на 16ре,на 92м бензе,их меняет каждые 6-7ккм,от нгк до бош ставит,разницы нет.нгк только запуск лучше
алекс спб писал(а):На работе напарник на 16ре,на 92м бензе,их меняет каждые 6-7ккм
Ну, с дУру то можно и стеклянный х.. сломать.
Но, это же не означает, что сиё - правильно.
NAUexx писал(а):Ну, с дУру то можно и стеклянный х.. сломать.
А можно и не стеклянный
А так +1. Не пойму причину столь частой замены. Свечи Г? Ну так взять не г, чуть подороже.
Тоесть,если сгорают лампочки на кухне и я часто их меняют,то я их просто неправильно вкручиваю?
Есть же понятие добротности
Вещь либо работает,либо начинает барахлить
Ну это что за свечи, что начинают барахлить через 6 тык? Сколько они стоят? Даже 50 р за штуку - экономически не выгодно.
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
у меня 21124 двигатель...не сильно плохие энгельские бош-нет-нет бывало дохлая 1 из 4 попадалась с плавающим дефектом, но это сильно не напрягало-по бортовому компьютеру видно какая и меняется за несколько минут
NAUexx писал(а):алекс спб писал(а):На работе напарник на 16ре,на 92м бензе,их меняет каждые 6-7ккм
Смотря с какой стороны смотреть.
Как ни удивительно,но подобный подход довольно широко распространен.
Вот благодаря ему у меня скопилось "некоторое количество" вполне работоспособных свечей,
которых не только мне на пару жизней хватит,но и всем желающим друзьям на подарки.
Эти свечи проверены на Э-203,а сомнительные без сожаления отбракованы.
Свечи мои.jpg |
180.75 KB |
128 раз(а) |
Я свои отработанные тоже кому нибудь отдаю.
Синдром плюшкина
долго я с ним боролся и кажется начинаю побеждать
Посмотрел ящики,там нет свечей с чистым изолятором!
эта гора не стоит даже потраченной фанеры
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Это из серии,ввалить в гнилой таз за 10 в ремонт кузова 40-50
Чтобы значит 10 не потерять
А ведь есть кто советовал
All Exx64
т808 писал(а):NAUexx писал(а):алекс спб писал(а):На работе напарник на 16ре,на 92м бензе,их меняет каждые 6-7ккм
Благодаря твоему совету
я не стал менять свечи на очередных 30 000 км, на сей момент 50 000 - все нормально (на 30 000 зазоры подкорректировал)...NGK №13
All Exx64 писал(а): сей момент 50 000 - все нормально (на 30 000 зазоры подкорректировал)...NGK №13
А там изолятор какой нибудь не отвалится?
All Exx64 писал(а): я не стал менять свечи на очередных 30 000 км, на сей момент 50 000 - все нормально (на 30 000 зазоры подкорректировал)...NGK №13
Ничего в этом удивительного нет.
Вот только на восьмиклапанниках при половине срока желательно было поменять местами 1-ю с 4-й свечой,а 2-ю с 3-й.
All Exx64
т808 писал(а):All Exx64 писал(а): я не стал менять свечи на очередных 30 000 км, на сей момент 50 000 - все нормально (на 30 000 зазоры подкорректировал)...NGK №13
Они у меня сориентированы по цилиндрам (по распространению фронта горения, чтобы боковой электрод не к центру цилиндра был, вроде как тест в "АР" подтверждал приход).
А в чем смысл поменять местами???
All Exx64 писал(а):в "АР" подтверждал приход
Хрень все это.
All Exx64 писал(а):в чем смысл поменять местами?
В направлении тока между электродами.
В одном канале электроды каждой из свечей по разному выгорают.
All Exx64
И на карбюраторной?
All Exx64 писал(а):И на карбюраторной?
Если на ней нет МПСЗ,или МСУД,то там свечи местами менять смысла нет.
В основном речь про систему зажигания инжекторных,причем тех,у которых нет ИКЗ.
All Exx64
т808 писал(а):All Exx64 писал(а):И на карбюраторной?
У этих и искрит в два раза чаще!
По идее - им ресурс свечей в два раза надо снижать! А т.к. искра в разных цилиндрах с разных электродов соскакивает, то смысл в замене местами есть!
All Exx64 писал(а):По идее - им ресурс свечей в два раза надо снижать!
Не надо.В нерабочем цилиндре искра холостая без поджига смеси и поэтому у нее выгорания электродов практически нет.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
алекс спб писал(а):То есть,если сгорают лампочки на кухне и я часто их меняют,то я их просто неправильно вкручиваю?
ь
Нет
надо искать причину.
TRAКTOR
Езжу на NGK. Свои 30тыс. они выезжают точно.
АУ17ДВРМ в индивидуальной упаковке не проезжают и 10тыс. Обычно менял раз в 7тыс.
АУ17ДВРМ в блистере у меня хватило на 20тыс.
4х контактные Бош было 2 комплекта. Один через 7тыс сменил, второй прошёл 15тыс.
Были ещё какие-то Denso. Еле вытянул 7тыс и пошли пропуски.
Свечи стараюсь менять раз в 30тыс когда меняю весь ГРМ, ролики и помпу. Если конечно свечи раньше не умрут.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
TRAКTOR
ты меняешь грм и помпу раз в 30 000?
1973qwert писал(а):алекс спб писал(а):То есть,если сгорают лампочки на кухне и я часто их меняют,то я их просто неправильно вкручиваю?
ь
Нет
Ты не понял вопроса
Перефразирую
Если я покупаю дешёвые китайские ботинки и зимой у меня мокнут и мерзнут ноги,то это ноги виноваты или зима?
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
TRAКTOR
Ну вот
10ккм предел
Надо нгк попробовать купить.лет 7 не брал.подделок 90% пишут
Вот хз
