Давка давкой, а алгоритм включения в эбу заложен. На этом что у ТС на 5.8 вроде.
Al_Dimich
Авто: xDrive
маккейн опять какую-то чепуху прогнал с якобы умным видом
maclein
Alexandr008 писал(а):Давка давкой, а алгоритм включения в эбу заложен. На этом что у ТС на 5.8 вроде.
Чуть больше чем ничего
Цитата:(на К24А3 масленный насос должен поддерживать в системе следующее давление масла:
ххх — 1,8 Бар; 1000 об. — 2 Бар; 2000 — 4 Бар; 3000 и выше — 6 Бар
Есть дублирующий клапан для втек, но быбает он не исправен и по оборотам не срабатывает, в итоге потеря до 2сек от реальности, но максималка будет за счет объема ток чуть позже
У кореша емнип был четкий пинок после 5.5
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Если не ошибаюсь, на баяне 2,4 втек на 5900
wirtgen
maclein писал(а):Цитата:
Спасибо Алеша
, Думал поискать значения давки масла на оборотах
Уже не актуально
wirtgen
После запуска мотора на холодную был шелест от стартера около секунды , обычно бендикс виноват на этих моторах . Стартер контракт 3500 , менял сам . Поменять проблема ( На 13 вообще элементарно меняется ) надо снять часть впускного коллекторам, один болт снизу, хрен подлезешь . И проводку скинуть с клипс , все снизу крепится . Разбирал часа два ,собирал обратно минут 30 ,с пивком
. Полез не зря , щетки стартера уже все . Заодно сменил сетку VTC , было запотевание ( примерно 1000 р ) Для этого нужно снять насос ГУРа с крепления и механизм натяжного ролика . Заодно и ролик поменял в сборе (1000 р ) . Частичняя замена атф хонда DW-1 2.8 литра ( 2.700р) и замена масла ДВС 4 л ТН 0-30 + 200 мл эстеров (1100р ) . фильтр не менял . Ну и вроде все ,что хотел заменить ,заменил .Пробег 263000 км .
wirtgen писал(а):Стартер контракт
Свой бы смазал да щетки махнул
Добавлено спустя 39 секунд:
wirtgen писал(а):Для этого нужно снять насос ГУРа с крепления и механизм натяжного ролика
wirtgen
Alexandr008 писал(а):Свой бы смазал да щетки махнул
Про запас все равно нужен стартер , акпп ,даже с толкача не запустишь
Сейчас переберу неспеша . Сетка да , запрятана , благо меняется она раз в 5 лет . Резинка дубеет и начинает потеть маслом . Да и не сложно на самом деле , 7 болтов . Один из них паскудный .
wirtgen
Я тоже как то решил сетку эту сменить. Благо у меня что бы до неё добраться, надо всего лишь пластиковую крышку с мотора сдернуть. Купил новую, оригинал. Открутил, достал, посмотрел на новую и на старую. Новую убрал, старую на место вернул
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
wirtgen писал(а):акпп ,даже с толкача не запустишь
Вроде можно, но на буксире надо, км до 30-40 разогнать
wirtgen
Alexandr008 писал(а):Вроде можно, но на буксире надо, км до 30-40 разогнать
В ютубе просматривал ролики но там не получилось у них мотор запустить .
maclein
Пускач кочерга
Колесо мешает
maclein
Alexandr008 писал(а):Колесо мешает
Хз на фите с права было тех отверстие для доступа к коленвалу, руль доконца вправо и вуаля, оно конешно больше для регулировки клопов расчитано.
masta
maclein писал(а):фите с права было тех отверстие для доступа к коленвалу
У меня на хонде та же фигня, только слева... И да, когда иплись с болтом колена при ремонте мотора, таки ради прикола завели ее гайковертом...
wirtgen
maclein писал(а):Хз на фите с права было тех отверстие для доступа к коленвалу, руль доконца вправо и вуаля, оно конешно больше для регулировки клопов расчитано.
На баяне тоже самое .
masta писал(а):И да, когда иплись с болтом колена при ремонте мотора, таки ради прикола завели ее гайковертом...
Надо будет проверить на досуге
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
wirtgen писал(а):Про запас все равно нужен стартер , акпп ,даже с толкача не запустишь
супернадежная хонда нуждается в запасном стартере про запас?
wirtgen
Долбодятел писал(а):супернадежная хонда нуждается в запасном стартере про запас?
Запас карман не тянет ,лежит есть не просит . Не привык на галстуке ездить
Тойотодрочеры детей хондой пугают
Шутка
maclein
Кстати да
×2
wirtgen
264000 км замена антифриза , залил Coolstream Ultimate Sport . Хватило 7 кг еще и осталось немного . Также замена выпускного коллектора на паук 4-2-1 реплика ТОДА .Каткиллер с пламягасителем вместо каталика . Изначально заказал паук РР от Литлебо но прождав 4 месяца и не имея точных данных сколько еще ждать( а фигли заграница и таможенные проблемы ) решил брать другой паук . Фото для примера
AxL
Авто: симпли клевер
wirtgen писал(а):залил Coolstream Ultimate Sport . Хватило 7 кг еще и осталось немного . Также замена выпускного коллектора на паук 4-2-1 реплика ТОДА .Каткиллер с пламягасителем вместо каталика .
Ну теперь появились все шансы объехать 1,4 ТСИ
wirtgen
Поживем увидим , дорога покажет
Al_Dimich
Авто: xDrive
Ваговские жужжалки 1.4 сливают даже тазам. Позорище
Extreme
AxL
Ленивец
Подходите гоняться когда доедете до 260тыщ на своих тси
Долбодятел
AxL писал(а):wirtgen писал(а):залил Coolstream Ultimate Sport . Хватило 7 кг еще и осталось немного . Также замена выпускного коллектора на паук 4-2-1 реплика ТОДА .Каткиллер с пламягасителем вместо каталика .
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Extreme писал(а):AxL
Ленивец
190к
soon coming
