Страница 5 из 5
Zubilo-005
raven_ писал(а):
Мистори это фигня
Мистори - это алюмишка омеднённая, сгнивает на раз, тем и плоха.
raven_
Zubilo-005 писал(а):
raven_ писал(а):
Мистори это фигня
Герметизируй нормально, и ничего не сгниет.
Zubilo-005
raven_
Я в принципе стараюсь не юзать некачественный китай. Есть ПВ-3, КГ из меди.
raven_
из меди.
А что плохого в алюминии?
TDream
Проводимость хуже. Удельное сопротивление выше.
raven_
Компенсируется бОльшим сечением.
sw13
Не могу добраться до крепления массы ЭБУ,находится под воздуховодом который в ноги идет.Знаю точно что там всё окисленно.Отсюда вопрос,можно эти массы просто откусить,переобжать и прикрутить выше на рамку?
Sergey566
На всех жигулях делал "экраном" между движком и кузовом supercool
Здорово помогло (особенно если авто не новое) Good
Да конечно можно... А рамка с кузовом нормальный контакт имеет? Там ничего не поржавело/окислилось? И отревизируй штатную массу с минуса аккума на кузов.
sw13
Понял,спасибо!
Не уверен на сто процентов,думаю отдельно массу на рамку от аккумулятора кинуть.
Добавлено спустя 49 секунд:
Это сделал.
И это правильно! Good
Что называется: "чтоб не думалось". Сам так себе сделал. Smile
Гораздо лучше ее в салоне с массы кузова взять,тем более при условии:
Good
sw13
О,спасибо за совет,так даже проще.
Страница 5 из 5
