Сергей31
Подскажите в чем может быть причина. Авто ваз 21099 инжектор. Датчик новый, скидываю фишку с датчика вентилятор срабатывает. Через приложение Open diag наблюдаю за температурой 110 гр. Вентилятор не включается, принудительно через это же приложение включается. [/list]
Yurik 999
Сергей31
Какие пороги включения/выключения стоят в прошивке по умолчанию?
Косяк именно в ней. supercool
facepalm
1, 2 + ещё вагон. lol1
Сергей31
Yurik 999 писал(а):
Сергей31
Их можно посмотреть через ELM 327?
Сергей31 писал(а):
ваз 21099 инжектор.
Это в профиль занеси.
А на приборке стрелка указателя тоже на 110 гр. при этом стоит?
ЭБУ тоже в профиль внеси...
Кста, если у тебя МП7.0, то у него в стоке пороги завышены, вроде 107 градусов включение.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Вообще, да... Но не "он-лайн". Т.е., нужно считать прошивку, потом загрузить её в редактор прошивок и вот в нём уже можно смотреть и менять их, после чего снова записать прошивку в блок с изменёнными порогами.
Сергей31
Сергей31 писал(а):
ваз 21099 инжектор.
Да, примерно так же.
Это тебе намек,чтобы задумался об установке нормального Бортового Компьютера. Wink
Похоже что-то с прошивкой,если ЭБУ ДТОЖ видит,но вентилятор не включает даже при 110 градусах.
Для Bosch M1. 5.4 он должен включаться при 104 град.
Сергей31
Сделал сброс эбу, вроди бы начал включатся вентилятор, посмотрим что будет дальше.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
С 105 гр включился
Сергей31 писал(а):
С 105 гр включился
Вот поэтому очень желателен БК с функцией "тропик",чтобы не изменяя прошивку ЭБУ выставить температуру включения пониже.
Молодец,что не забыл отписаться о найденной причине. Good
Сергей31
[/quote]
Молодец,что не забыл отписаться о найденной причине. Good[/quote]
Думаю это сообщество мне ещё пригодится, 😁 только вникаю в ремонт авто, купил авто за 25 т. р. Не без косяков, а на сто одни редиски(либо хотят поиметь много денег), приходится все самому.
Последний раз редактировалось: Сергей31 (28 Февраля 2020 23:06), всего редактировалось 1 раз
Если сам будешь с машинкой заниматься,то наверняка пригодится.
Вот только мат у нас недопустим,поэтому нажми кнопку "правка" и отредактируй свой косяк!
Сергей31
Ок, исправил😁
И в следующий раз, перед созданием темы-баяна, прочти и главное - одупли правила форума, п.п. 2.2.1 Wink
