Страница 9 из 9
GWEEN
Dranik писал(а):
какого именно???
Свистит левое зеркало, не так что прям сильно, но моск потихоньку выносит lol1
Р.С стоят ЛТ-9
GWEEN писал(а):
Р.С стоят ЛТ-9
с такими Политехами некомпитентен Pardon
Maximum6213
GWEEN писал(а):
Dranik писал(а):
какого именно???
Р.С стоят ЛТ-9
у меня такие были и тоже свистели, и тоже левое, в их службе поддержки предложили подкладывать под зекральный элемент поролон разных размеров
MEA!
хы, только свистит не там
свистит зазор между корпусом зеркального элемента и основанием зеркала, которое крепится к двери
у себя проложил вырезанный по форме кусок камеры - зеркала некрашеные, поэтому в глаза не кидается, до 120 не свистит, а дальше не слышно из-за аэродинамического шума в открытое окно
infeligo
Andrew White писал(а):
Maximum6213
ничего ты с ним не сделаешь там сопротивление обогревательного элемента конское просто. Оно будет греться часами. А у ергона сопротивление было оч маленькое.
Это конструктивный косяк не излечим и точка.
Кстати чем больше сопротивление, тем больше греется =)
Шихаэль Мумахер
Кстати, какое сопротивление между контактами дома в розетке? =)))))
Andrew White
У меня так друг погиб, а тебе смешно пилять!!!!!!
infeligo
Какую нагрузку подключишь такое и будет.
Andrew White
я надеюсь это шутка.
Шихаэль Мумахер
Это только когда дядя с тётей борютца... facepalm
Сохатый
При стабилизизации тока - да. При стабилизации напряжения наоборот - чем меньше Омов, тем больше ваттов выделяется.
Шихаэль Мумахер
Это как?
infeligo
Какие шутки.. По вашему лампочки холодные должны быть?
Andrew White
infeligo
Ом сейчас в гробу как волчок вертится.
Иди учи его закон, граматей.
infeligo
infeligo
Это называет смотрим в книгу видим фигу..
zOnk
infeligo
facepalm
Serj886
Те кто ставил зеркала с механической регулировкой, обязательно рассверливать отверстие, чтобы ручку туда просунуть? Читал на драйве в комментариях, там писали, что можно разобрать крепление тросиков просунуть все в стандартное отверстие и потом обратно собрать...
обязательно.
когда ты разберёшь ручку в руках на коленке ты поймёшь что собирать эту ручку на машине будет ещё то удовольствие, поэтому лучше расширить отверстие в двери, там по сути не так всё и страшно с расширением отверстия в двери, как говорится 7 раз отмерь и один отреж.
Страница 9 из 9
