3. вылет штока бензонасоса
Ваз 2115 карбюраторная (1,5)
(остались две толстые)
теперь холостой ход настроился только с почти полным закручиванием(вправо) винта качества. Это нормально?
При этом машина работает стабильно, в камеры не льет.
на все свечи есть реакция, машина начинает глохнуть.
убрал толстую прокладку, поставил тоньше (но тоже толстую, среднюю)
(у меня комплект очень маленькая, средняя и большая прокладки
трамблёр в + стоит, на последнем делении.
Не держит х/х
Неужели ты снимал колпачки с свечей при работающем двигателе?
Мерить нужно вылет штока,а не гадать с прокладками.
Забудь об этой шкале!!!
Сначала проверь метки ГРМ,а потом по стробоскопу отрегулируй УОЗ,
иначе так и будешь блуждать в трех соснах!
Что и как ты делал,чтобы ХХ наладить?
меры безопасности знаю
А что делать?
есть ли в этом смысл
бенз льёт будь здоров в бутылочку
Если выставить метку распредвала, то метка на коленвале совпадает.
выставлял винтом количества обороты в районе 900,крутил винт качества — находил горку
Насос пекар, вроде не должен перегреваться.
именно при запуске через какое-то время глохнет.
Поплавки отрегулированы, карб тоже.
Регулировать и карб и насос... В ФАКе всё есть...
при попытке разогнаться в каком-то начальном положении педали пытается набирать обороты при езде (когда нажат газ на 10-15%), если надавить газ сильнее слышно троение двигателя, и разгоняться он не собирается
Это проявляется после запуска только, именно в движении таких проблем нет.
Вопрос, он вообще там нужен?
