Страница 2 из 4
Яков_Лещ писал(а):
кроить на мастере-сантехнике?! nea
а наккуа он нужон ваще
https://www.youtube.com/watch?v=CSv-AzygOx0
Базилио 55
У мну на таком фильтре уже стояли футорки, в них закрутил гибкую подводку.. и все С фильтром шел кронштейн для крепления к стене.
Примерно что я вижу.. facepalm
Входной кран 1/2 " - тройнник на него - далее один шланг 1/2" на воду как было. Другой - шланг на фильтр. К фильтру по уму должен был кронштейн прилагаться , но если нет то и так сойдет..С выхода фильтра третий на краник с чистой водой. Специальный судя по прочему не найдешь, ставь обычный 1/2 дачного образца с крепежом к стене в комплекте. Диаметры кругом 1/2 дюйма , оно же 15 мм условного прохода, оно же 21,3 наружный диаметр резьбы ( ну хоть приложение "линейка" в смартфоне есть? ). Вызывает сомнение фото фильтра, м. б 3/4", наружный диаметр той резьбы 25 мм. Шланги все или папа-мама, или мама-мама, длина по месту. М.Б. нужны будут переходники. Собирать на фум-ленту, наматывать не жалея, а не как паклю.. Инструмент - два газовых ключа № 1 по советской классификации, можно вдобавок один разводной с захватом мм 25.. supercool
Да, шланг к смесителю по образцу имеющегося, там на смесителе хз чего - то ли полдюйма то ли 3/8 с трубочкой..
З.Ы Фильтр - гавно, только от механических примесей, выкидыш от него менять придется раз месяца в три... Razz
Последний раз редактировалось: Лежандр (01 Марта 2020 11:02), всего редактировалось 3 раз(а)
Базилио 55
Его за месяц забьет.
Это какая вода, я был более оптимистичен... hehe И забьет в основном первый. dns4
З.Ы на фильтре стрелка должна быть направления воды, не попутай вход и выход.. hehe
З.З.Ы У меня похожий Гейзер стоит как предварительный, так к нему шел кронштейн, краник на выход и ключ для разборки... Но одна колба. gpn
Под этот фильтр второй кран нах не нужен. Второй кран ставят когда фильтрация медленно происходит, и соответственно падает напор воды сильно, а так же когда сами фильтры дорого стоят - в целях последующей экономии на фильтрах. Тут никакого обратного осмоса нет, нет даже угля, накуя второй кран???
Шланг резьба-гайка это перспектива на протечку там где опрессовка под резьбу. Нах он не нужен, ставить нипеля (т.е. наружные резьбы) на фильтр, и шланги с гайка-гайка шлангами...
wasd
У афтура дома и линейки нету,или метра для швеи? supercool
х123ас писал(а):
Под этот фильтр второй кран нафиг не нужен. Второй кран ставят когда фильтрация медленно происходит, и соответственно падает напор воды сильно, а так же когда сами фильтры дорого стоят - в целях последующей экономии на фильтрах. Тут никакого обратного осмоса нет, нет даже угля, нахрена второй кран???
Шланг резьба-гайка это перспектива на протечку там где опрессовка под резьбу. нафиг он не нужен, ставить нипеля (т.е. наружные резьбы) на фильтр, и шланги с гайка-гайка шлангами...
Кран на выходе из фильтра у меня таки в комплекте шел...Но в моём варианте да, далее стоит аквафор с обратным осмосом. И с точки зрения удобства мне кран на фильтре закрыть удобнее, чем залезать под мойку на половину туловища и до того что на трубе еле дотягиваться... hehe wwow
Тс троллит штоле
Открутить гибкую подводку к холодной воде в раковину и соединить последовательно через футорки с фильтром
алекс спб писал(а):
Тс троллит штоле
Это у него фильтрованная будет когда надо и когда не надо, что здорово уменьшит ресурс фильтра да и напор до кучи.. supercool
Kuba
Фильтруйте базар граждане
pst pst pst
facepalm Зачем под мойку постоянно лазить... Подключить фильтр на постоянку, и всё. Это у тебя нормальный комплекс для фильтрации, у него простая мехочистка, пусть фильтрует постоянно.
Добавлено спустя 33 секунды:
От этих фильтров напор не упадёт, ну пока не забьются конечно.
Kuba
https://www.ozon.ru/context/detail/id/167580286/
вот что надо было брать.и никакой головной боли.
А вообще тенденция прикольная .
Сначала купить кусок говна а потом спрашивать что с ним делать.
hehe hehe
Ты не поверишь, но картриджи иногда менять надо, вот и лезу под раковину..... Pardon
hehe hehe
Гавно, проходили. Картриджей не напасешься, промывка соленой водой по инструкции результатов не дает. nea
Kuba
керово ты инструкцию читал.промывается только угольный фильтр и то не промывается а замачивается в уксусе на сутки по моему.
Остальные два просто меняются на новые.кстати картриджи эти можно ставить какие хошь на свое усмотрение.
Ставь три тряпошных и будет тоже самое +1фильтр что купил ТС.
Зато отдельный кран в комплекте и подключить проще простого.
Kuban Dangerous
Соленой водой по идее промываются картриджи от жесткости...это я и до того знал и в инструкции было написано..всей промывки на 200грамм (грамм, карл! Один стакан!) мягкой воды хватило, потом из фильтра на выходе опять полезла более жесткая, чем из крана туда втекала.. facepalm
З.Ы Запарился я их каждые полгода менять, это у меня еще воды идет по минимуму..
З.З.Ы Отдельный кран у меня года через три травить начал, менял.
Zibnow
А бегун то где?
Не пробегал?
hehe hehe
г@$но, проходили. Картриджей не напасешься, промывка соленой водой по инструкции результатов не дает. nea
Не каждый же день, раз в месяц-два, можно кран перекрыть.
maclein
Делов то facepalm
2 переходника с 3/4 наруж на внутр 1/2 и гибкий шланг на 1/2 нужной длины поместу
Фумлента и шведик
Колбу лучше закрепить, удобнее менять будет фильтр.
Фото не мое, для наглядности
hehe hehe
+2 фильтра у тс только песок поймают
Ну хоть так,типа подорожник от геморроя pst
мертвая голова
Вебинары!
Вебинары - вондерера!))))
Я грит научу вас работать.)))
мертвая голова
Менеджер поди bboyan у нас такие с умным видом ходят,типо инженеры,а ни варить сваркой,ни токарить не могут
wonderer
Dangerous писал(а):
Нибуя не понять, как одновременно бежать
марофон на Сейшелах и пытаться прикрутить
фильтра для воды, явно не в сейшельских иппенях?
supercool
а чем, по-твоему, пространство под раковиной на сейшелах должно отличаться от пространства под раковиной в средней полосе?
так я тебе скажу, отличие только в размере тараканов pst pst pst тут они те самые, "мадагаскарские" facepalm lol1 lol1
для сильно сомневающихся. Херово телефон в ночи фоткает с такой разницей расстояния и освещенности, но пальму от березы под снегом отличить сможете supercool
Z
Это не фильтр. Фильтр это осмос. А такое в 3 колбы у меня перед осмосом стоит. В осмосе тоже 3 колбы. Итого перед мембраной 6 ступеней. Первые 4 механика 20 15 10 5 микрон, уголь, 1 микрон от угольной пыли, осмос. Вода по ррм 9 очков показывает, на вид голубая, вкус чая и супа измениля. Все люто рекомендую.
wonderer
короче все к тому и свелось, что самому оказалось проще установить, чем хоть кого-то адекватного дождаться..
и отвечая злопыхателям.
да, менеджер. Да, вебинары. Да, руки из нижнего плечевого пояса.
Про то и возмущение! почему я, рукожоп, зарабатывающий на жизнь головой, справляюсь с задачей крутить трубы лучше, чем строители?
пусть даже не его специализация трубы. Но если ты блин руками зарабатываешь на жизнь, а не головой - должны у тебя руки быть прямее чем у того, кто головой работает... иначе как ты блин выживаешь в этом мире??
Страница 2 из 4
