Серёга_ukr
Авто: ВАЗ 21112 1.6 8кл.
Поменял ГТЦ. Единственное отличие от стокового, так это ход педали при торможении. Не могу сказать что тормозить стала плохо, в экстренной систуации уже проверил. Но тормозит как то не так как со стоком. И еще, если понажимать педаль тормоза (при выкл двигле), то при дубовой педале есть небольшой люфт, при стоковом ГТЦ люфт был, но меньше.
Интерисует, шток вакуумного усилителя регулируется по отношению к ГТЦ.
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Регулируется конечно, тока я его никак не открутил =(
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
регулируеться. У меня на торгмаше ключиком на 7. Только не перекрути!
Vanek
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., 1.5, 8 кл.
Все отлично регулируется. Только усилие побольше приложить надо. У меня слишком выпирал (тормоза клинило) - пришлось полностью выкручивать и болгаркой стачивать.
volokh
Серёга_ukr
Возвращаясь к теме, хочу уточнить. Изучив ссылки и поискав в нете, нашел два способа регулеровки тормоза. Первый - как указано здесь
http://www.tatauto.ru/news/2004/02/03/205.html , второй -
http://www.vaz-autos.ru/2108/3_28.htm .
В моем случае менялся ГТЦ, ВУ остался стоковый. Педаль тормоза имеет свободный ход как во втором случае. Свободный ход, как я понимаю из-за нового ГТЦ. Шток ВУ усилителя нормально работал со стоковым ГТЦ, в новом же ГТЦ поршень утоплен глубже, чем в стоковом ГТЦ.
Объясните, пзж, что вмоем случае хоботить, ВУ или педаль тормоза.
Последний раз редактировалось: Серёга_ukr (10 Июня 2008 22:01), всего редактировалось 1 раз
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Серёга_ukr
Ну если только релугировка свободного хода, то по второй ссылке, но лучше еще и по первой сделать и тогда тормоза станут лучше!!!
Серёга_ukr
По поводу первой ссылки, выступ штока должен быть такой же как и глубина поршня. Я равельно понял? Что меня смущает, так это во всех описаниях про регулеровку штока ВУ стоит цифра 0,5-1,25 мм. Я так понимаю, у меня этот предел может быть больше. Правильно!?
rooffer
Авто: ВАЗ21124
Доброго всем дня! Та же проблема, клинят тормоза. Только вот думаю полностью поменять ВУТ так как было шипение педали тормоза при отпускании. Как думаете?
pleschner
Ну и в какой из двух тем тебе отвечать?
Банить, банить и ещё раз банить...
А то вон ещё один опять "всплыл"... наплодил опять тем про свет в салоне, да цокот сзади...
Его темы недавно поудаляли, а он "трудный" настолько, что не понял - за что... один пень "плодится", как таракан.
Завтра, не дай Бог, его пепелац пукнет не нарочно - он сразу ещё с десяток тем сродит.
Samuraii
Авто: ВАЗ 2115, 2002 г.
После замены ВУТ, стала резко машина тормозить, может так и должно быть (может отвык уже просто), с не привычки чуть в лобовуху не вылетел, когда в первые затормозил после ремонта, также появился большой ход педали тормоза свободный, где то в половину она идёт в холостую, при работающем двигателе. Шток регулировать особо не охота, не критична ли такая езда, не откажет ли в случае чего там, что нибудь, при такой работе педали и вакуума?
У меня с первой трети притормаживает на приоре
На 2111 с первой четверти и менее начинало тормозить
Вобщем яб подвыкрутил шток
На заглушенной пошатай люфт рукой,у меня от 5 мм до 1см
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Samuraii писал(а):не откажет ли в случае чего там, что нибудь, при такой работе педали и вакуума?
Не откажет, можешь на этот счёт не переживать.
