Ka1n70
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой: не работают стрелки приборки. Ни тахометр, ни стрелка бака не двигаются. При этом машина заводится и едет, а экранчик на панели ничего не показывает. Подсветка при этом работает. А на бортовой компьютер только время показывает и никаких других менюшек. Так же отказали поворотники, а когда включаешь аварийку, то мигают только повторители. Проверил все предохранители, реле - всё живое. Массу над ЧЯ и справа от водителя протянул - все норм. Что может быть?
Это отдельный вопрос.
Похоже,что ты забыл про реле зажигания.
А лампочки АКБ,масла и ЧЕК зажигаются?
facepalm
Пандемия... Новореги прут буром, не читая правил, плодят баяны один за другим.
Ka1n70, ты в курсе, что тут есть правила?
П.П.2.2.1 в них перед созданием темы одуплил?
Проверяй питание приборки, пин №10 разъёма Х1 (белый).
Ещё попробуй так: вкл. зажигание и начинай шевелить разъёмы снизу ЧЯ и под левой стойкой лобового стекла (там их целая куча). Смотри на поведение лампы батарейки на приборке (должна гореть), ну и на поведение поворотников (есно надо включить аварийку).
Ka1n70
Лампочки горят. И чек, и аккум, и масло. А разве при не рабочем реле зажигания машина заведётся? И бензонасос будет качать при включении зажигания?
Конечно.
Значит К6 исправно.
Если только на глаз их проверял,то этого недостаточно.
Для начала можешь пред F19 вытащить и заменить его соседним крайним F20.Не важно,что один на 10 ампер,а другой на 7,5.
Ka1n70
Тут пардон. Горит только лампочка Чек. И когда заводишь лампочка ТЖ загорается и гаснет.
Предохранители меня между собой - результата не дало. Завтра попробую тестером проверить реле зажигания и эбу.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
[quote="NAUexx"]facepalm
С правилами ознакомился, но подходящей темы не нашёл. Только про частичный отказ стрелок
Значит на приборку не дается питание.
Ее ЭБУ зажигает.
Все верно.На время запуска она к стартеру подключена и будет гореть,пока ключ на "старт" удерживаешь.
Какие?
Именно F19 заменял?
Для этого не нужен тестер.
Просто вытащи реле К6 и вместо него вставь перемычку между контактами 30 и 87.
Ka1n70
F19 F20, F9 F10 менял местами - ничего не изменилось.
Вставил перемычку вместо К6 - загудел бензонасос, загорелся чек. Стрелки намертво
Как и предполагалось выше, это реле исправно.
Ka1n70 писал(а):
Стрелки намертво
Кроме приборки у тебя еще много чего не работает,например поворотники.
Имеешь в виду те,что на крыльях?
А разве задние поворотники тоже не мигают?
Придется тебе залезть ЗА БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ,
найти там три колодки/соединителей и проверить плотно ли они вставлены друг в друга.
Ka1n70
Указатели поворотов работают все, но только при включении аварийки.
Соединения проверил - все плотно
Не могла сама приборка «сдохнуть»?
Раньше при включении зажигания на бортовом компьютере (он у меня штатный, в бороде рядом с «машинкой») сразу включалась подсветка и текущий расход топлива. Вместе со стрелками и бортовщик молчит
Я тебя именно про поворотники спрашивал,а не про аварийку.
Это совершенно разные цепи и каждая имеет СВОЙ предохранитель!
Маловероятно,ведь вместе с ней не работают и другие приборы.
Все верно.БК тоже от зажигания запитывается,а этого сейчас нет.
Приготовь контрольную лампочку,которой будешь искать неисправность.
Как у тебя с знанием схем и умением с ними работать?
Ka1n70
По схемам +- что-то понимаю
Ka1n70 писал(а):
Раньше при включении зажигания .......
А с чего начались эти неисправности?
Сами по себе,или куда-то перед этим лазали?
А снизу в блок предохранителей тоже все колодки полностью вставлены?
Тогда начни с проверки контрольной лампочкой наличие напряжения на предохранителе F19 при включенном зажигании.
Ka1n70
Снимал блок управления печкой.
Ну там сложностей никаких нет,всего лишь разъем из блока вытащить.
Нарушить искомую сейчас цепь этим вряд ли было возможно.
Блок печкой?
Там внатяг все косы
Яб полез с фонариком открыв все дырки и искал разъём на косу вверх
Ещё раз:
lol1
Кроме того, у сей бяды есть ещё одно скрытое гадство - ты ездишь на аккуме, ибо гена у тебя не возбуждается, а если и возбуждается, то только после 2-2,5 тыс. обормотов в минуту.
Ka1n70
Всем спасибо за консультации)) а проблему решил следующим образом: обработал все разъемы в ЧЯ и в приборке ВДшкой, заменил все предохранители на новые, дал высохнуть и собрал всё обратно)
Чя на 2111 каждую осень и весну перебирал в последнее время,чистил,подпаивал..
Но куда ещё заливал вд??
facepalm
Имеется в виду WD-40? Кто тебе сказал, что ей можно обрабатывать электроконтакты?
Судя по методу устранения повреждения... ты здесь ещё появишься. Только не рожай заново баян, отыщи поиском свой. facepalm
remain7
У меня на кочках периодически стрелки падают. Искать плохой контакт в приборке надо. Кстати была трабла - на дисплее "восьмерки" выскакивали. Решилось протиркой контактов дисплей/плата.
