*leha*
подскажите. везде одна лажа
DeathWind
Да ладно! Есть офлайновая электронная мурзилка.
Называется "Ремонтируем ВАЗ-2110, -2111, -2112" от ЗР.
Нормальная там схема. Даже практически интерактивная.
*leha*
в лом тануть мурзилку. надо чисто схему
serg_42
Левая половинка,
правая половинка,
ЭСУД 21103.
ЭСУД на базе контроллера М 7.9.7 (аналог Январь 7.2) здесь.
Выжимки по девайсам здесь.
*leha*
serg_42
спасибо
mihail197
Народ! А что на схеме обозначают, где пунктирные, где сплошные овалы на проводах? К примеру на ДК и ДД. Ну на сколько мне известно это должно обозначать экранированный провод. Но так как в своей машине экранированных проводов мне не попадалось, отсюда и вопрос, на этой схеме это что значит?
Ну насколько мне известно, это должно обозначать экранированный провод.
Именно экранированные они и есть.
mihail197
На днях как раз буду разъем перепаивать, попробую в этом убедиться Smile Что то я сильно сомневаюсь. Не ну понятно что по схеме должно, а вот что в действительности,- терзают очень смутные сомнения Smile
Вот тогда и убедишься.
Экран данных цепей подключен к массе только с одной стороны,а именно в ЭБУ.
Всё верно, экраны "землятся" на приёмной стороне. В данном случае датчики - это передатчики, ЭБУ - приёмник. Так что, если ты не видишь экранов со стороны датчиков, то это не означает, что их нет, просто они не "вытащены" с этой стороны. Wink
mihail197
Остается поверить на слово! Не выдкргивать же его из косы ради любопытсива Smile
