Задолбали манагеры со своей рекламой...
дамир161191 писал(а):стоит январь 5.1 71 блок идентификация j5v13i02, так вот с ним кондиционер не включаеться
И не будет, в этой прошивке нет поддержки кондея.
дамир161191 писал(а):заливаешь туда прошивку j5v13l05 МАШИНА ЗАВОДИТЬСЯ РАЗА С ПЯТОГО только но кондиционер включаеться.
Такой нюанс...
Раз у тебя в ЭБУ изначально была I02, то это означает, что блок достаточно старый. А L05 может оказаться в варианте для новой аппаратной реализации блока, канал детонации там немножко другой, в новых блоках другая микруха там стоит. Такая же фигня могла приключиться и с тем блоком, который ты купил, т.е. блок старый, а прошивку в него залили новую.
Но если это всё исключить, то может быть есть какой-нить косяк с самой L05. Где-то я слышал, что хоть и есть в ней поддержка кондея, но сама по себе прошива "косячная". У меня у самого такая стояла, но старая, под старый канал детонации, т.е. такой же, как и у тебя. Подобных косяков с запуском не наблюдал.
Были косяки с дерготнёй на малых дросселях и при выходе из ПХХ, но с запуском не было...
Скорей всего тебе надо искать эту прошиву у тюнерастов, наверняка они уже этот косяк в ней исправили.
