Andrey163
Клей+соду не предлагать, почему, не знаю.
s-t-r-i-k-e-r
Vassya
А че это за корыто?
У меня две мультиварки - ни в одной ничего похожего Pardon
Zibnow
Vassya писал(а):
А че это за корыто?
+7
Andrey163
Vassya
Ну такая вот Pardon есть где оно же снизу ставиться, а это вверху чаши устанавливается.
Vassya
Andrey163 писал(а):
Vassya
Это чтоль чтоб на пару готовить? Типо снизу вода, а в этом корытце хавчик?
Andrey163
Vassya писал(а):
Andrey163 писал(а):
Vassya
Это чтоль чтоб на пару готовить? Типо снизу вола, а в этом корытце хавчик?
Да Drinks or Beer
Zibnow
У меня такая, недавно пришлось менять.
Vassya
Хз. Паяльником заплавить, не?
Мож проще новое корыто подобрать? Дырок самому навертеть.
Клеить чето стремно - высокие температуры, контакт с едой... Я б не стал
Zibnow
Эта хня держит продукт над водой чтоле?
Andrey163
Да
Добавлено спустя 34 секунды:
Тож думаю, но мультиварка старая, не гуглиться hehe
Vassya
Andrey163
Дык, любую подходящую по размерам посудину для микроволновки
Zibnow
Какой нахъ клей facepalm
Тогда уж оцинкованной вставкой и саморезами/заклёпками лучше.
А ещё лучше новый друшлак воткнуть.
Andrey163
Vassya
Как кстати эти фигня правильно завется?
Пароварка это
Было две штуки,детям с рождения на пару готовили,вещь gpn жена довольна была
Пока также все эти потроха не развалились
Но они честно отходили по 3-4 года каждая
Просверлить 2мм и медным проводом 1 жильным с крутить голым
Клей нельзя,он потом в еду перейдет
Andrey163
Тож вариант Smile ток чет думаю, корябать чашу будет hehe
Судя по цвету миски от грязи,ей уже 3+ лет
Не вздумай искать новое корыто
Тен на подходе и мозги
Дешевле новую взять опять
Andrey163
Пока не подохнет, менять не буду nea
Добавлено спустя 21 секунду:
Да и отремонтировать ее можно будет
Ахтыжепт
Точно
Это доп чаша в мультиварку
Да купи уж её,она 500 р стоит
Наша мультя Панас уже со второй чашей тефлон основной 8 или 9й год мотает
А эта пластиковая ещё родная,и выглядит чище раза в 3
Или твоей мульте 15 лет или нет посудомойки?
Vassya
Andrey163 писал(а):
Vassya
Понятия не имею Pardon
"Фигня для приготовления в мультиварке на пару"? Smile
У меня другая "фигня" - конструкция из нескольких уровней из металла
Накладочка из пивной жести, может даже с двух сторон. Соединить лучше всего тоненькими заклепками, саморезиками от старых компакт-кассет если найдешь их, проволочкой тонкой прошить или скобки _ медь, нержавейка .....Суперклей не стоит - во-первых какой-никакой цианид, во-вторых водостойкость его под сомнением, тем более при температуре... Древний советский БФ-2 , но где взять...эпоксидка... так как-то..
Andrey163
Поларис
Чаши хватит на 5 лет.или она уже облезла?
Если облезла,а лезут они снизу,то че переживать,замотал медной проволокой и делов то
antipinoman
Vassya писал(а):
че это за корыто?
Это шоб на двух уровнях одновременно разные продукты готовить, я так думаю. У меня в пароварке такая же хрень есть. Например вниз сыпешь рис, наверх кладешь горбушу, включаешь, трык-пык, готово.
Vassya
antipinoman писал(а):
Vassya писал(а):
че это за корыто?
Грят - тунца надо есть. Дюже полезная рыба. В отличие от горбуши.
Тут один давеча два пуда этого тунца закупил перед тем, как самоизолироваться
