LDR
Странную веш обнаружил недавно
Как купил машину в 2003 сразу сделал адаптер К лаин самый простой на двух транзисторах так как глючило чета загоралас и тухла ЦЕ
подключил оказался ДПДЗ , поменял датчик ну и оставил адаптер включенным всегда чтоб на готове был акуратно замонтировав все в рг45 розетку
диагностика работала как на неработающем двигателе с вкл. зажиганием так и естно на запушеном
недавно понадобилось опять подключится считать очередную ошибку поворачиваю зажигание связь на короткое время появляется потом шелкает релюшка бензонасоса и исчезает
пускаю двигатель связь есть
отключил все меряю напругу в момент поворота ключа зажигания напруга появляется и после шелкания реле исчезает
двигатель пускаю питание появляется
вот думаю чтобы ето могло быть
иммобилайзера нету есть сигналка другая но она с первых дней есть и с ней все работало на непущеном двигателе
заранее всем спасибо
Абырвалг
Sergeyi
G бензонасос, питание есть когда он работает, что вы и наблюдали, постоянное питание- Е, соседний контакт
