Танкист54
Поставил приемную трубу 21082 под дк и резонатор с 1,5i. Изгиб резонатора получился очень близко к бензобаку. Периодически, при движении назад, его задевает. Может у кого есть фото машины снизу. Необходимо определиться: резонатор слишком длинный или приемная труба. Может кто измерит расстояние от фланца приемной трубы до края моторного щита.
vovabs
Привет.
У родного резонатора есть резьба в отверстиях куда болты с пружинами закручиваются.
У нас в магазинах есть только резонаторы без резьбы в отверстиях.
Как их крепить? Ведь у болтов специально резьба не до конца нарезана, что б закрутить до конца резьбы и не перетянуть.
Если тупо поставить гайки, то можно перетянуть или не дотянуть. Там ведь подвижное соединения и правильное усилие прижима важно.
Болты заменить на более длинные и на них накрутить по две гайки,
чтобы затянутую нужным моментом первую гайку законтрагаить второй.
vovabs
Вот именно. Как узнать этот момент?
А переварить фланец с родного на новый?
Сварщик знакомый есть?
Чушь какая.была такая же труба.обычными длинными болтами через пружины стянул на контргайки и отьездил 2-3 года пока не сгнила
Добавлено спустя 55 секунд:
Пружины сжать болтами чтоб был зазор между витками до 1 мм и харе
