Страница 2 из 2
Андрес
Действительно причина оказалась в колодке минусового провода.
Протер контакты аммиаком, промыл уайт-спиритом. Контакты засияли медным цветом и о чудо!
Serj886
Поставил блок предохранителей от 2115, там вместо реле вентилятора поставил перемычку, в общем в пробке на подъем начал кипеть, изоляция провода на перемычке просто расплавилась, клемма от провода отвалилась просто когда потянул ее, какую можно придумать более надежную перемычку? Может просто взять от релюхи ненужные контакты откусить и ее вставить? И не могу понять от чего ж так провод поплавило?
Причины только две - либо сечение провода маловато,либо контакт с клеммой плохой.
Вырезать из металла полоску и,согнув ее,вставить между клеммами 30 и 87.
п1627кк
Serj886, сечение проволочки покажи.
...и клеммы.
Serj886
Благодарю за совет, будет сделано в скором времени. На прошлой перемычке оказались клеммы слишком тонкие, отсюда и контакт был плохой
От пивной алюминиевой банки отрезаешь полоску нужной ширины,
складываешь ее в 2,3,или 4 раза добиваясь нужной толщины,
затем выгибаешь до Г-образной формы и вставляешь в ЧЯ вместо реле.
Пять минут и никаких расходов и проблем. supercool
Страница 2 из 2
