Andrik061
подскажите, увидел туту у нас в ростове распреды нуждин 10.65, за 5000р, и подумал их прикупить........... а вопрос вот в чем! надо поменять тока распредвалы или что то ещё, двигатель 1.6. 16 кл.
спасибо
Kirill111
Ты хоть понимаешь что с машиной станет после их установки? Surprised Это уже спорт жесткий, 10,65 на 16 клопов... Confused
Ну раз решил - надо будет видимо посавить цельные толкатели, разрезные шкивы, проточить постель ГБЦ под такие валы... И естественно настроить по лямбде прогу. 8-)
Serduk
Нее... эти валы не обязательно ставить на цельники 10.65 ещё нормально ходят на гидриках!!!
Пружины правда под вопросом....
ЗЫ есил будешь менять на них то надо будет вроде немного ГБЦ подточить а то валы не провернутся.
Так же необходимо поставить разрезные шестерни чтобы отрегулировать их, а так же чипануть.
К тому же эти валы требуют спортивный выпуск 9паук и всё что до выхода наружу) т.к. с их фазой будет ехать как сток без выпуска.
Впуск (ресивер) тоже было бы неплохо поменять но для начала не столь обязателно как выпуск (хотя если потом решишь ставить то опять шить мозги придётся).
ЗЫ вроде всё что потребуется. 8-)
Andrik061
т.е. если валы надо ставить, то и менять пружины? так?
Разрезные шестерни это то понятно, ну выпуск тоже понятно, а ресивер, обязательно? и сколько будет прибавка мощ-сти то?
Kirill111
Не если просто ставить валы, а если ставить ТАКИЕ высокие валы... Тогда да, лучше и пружинки поменять наверно.. Хотя ХЗ, я не спец по 16вэ.. Опять таки под ТАКИЕ высокие валы действительно нужен выпуск и впуск, причем обязательно ИМХО. 8-)
dima-apple
Недавно только обсуждали про них в соседней ветке : http://autolada.ru/viewtopic.php?t=105426&start=15
