Kirdyk
На форуме 5 лет
алекс спб писал(а):Тс,ещё раз
Замена на 8клоп с мозгами
Замена гбц всборе на новую,35+
Старую гбц ремонтить чужими руками дороже новой выйдет.и результат не гарантирован
А что для 8 клапанного нужно?Помимо самого пихла,навесное точно подойдет все от 16 клапанного?
алекс спб писал(а):Kirdyk писал(а):Да я в сервис ездил замеры делать,нет переходника для моего монометра ,под датчик давления масла.Отдал 300р за то что он своим манометром включился.
Может контрактный 1.5 8 клапанный поискать на замену этому?Коробка с маховиком подойдет к нему?
Так то мой мотор живой судя по нагару на свечах,цпг в норме,масло не жрет ,на свечах нагар песочного цвета,свечи не в масле.Тяга нормальная.
На 8 клоп надо купить мозги 21114 и прошить под 1.5 8в.или не шить под 1.6.ну и штаны глушак другие.и поедет
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Есть ещё вариант
Поставь по бк 92-95гр на вентиль вместо 105 сток.у меня щас 95
Обороты ххода можно программно поднять с 800 на 1000,насос пошустрее будет
Мне так сделали,когда шили на евро 2
Нуче,послал тебя мастер ?
Kirdyk
На форуме 5 лет
алекс спб писал(а):алекс спб писал(а):Kirdyk писал(а):Да я в сервис ездил замеры делать,нет переходника для моего монометра ,под датчик давления масла.Отдал 300р за то что он своим манометром включился.
Есть ещё вариант
А куда он меня пошлет?Его ремонт не устранил проблемы,а следовательно замененные запчасти в магазин не вернешь они б.у как и деньги затраченные на них.
Может просто голову поискать от 16v
Ищи
Но учти,что продают их бу именно по этой же причине 99%
Kirdyk
На форуме 5 лет
алекс спб писал(а):Ищи
Нашел вроде как 16в голову с разбитой магины,человек гарантию дает,за 4к денег
Пробуй
если не вырастет до 1.2-1.5кг,значит тоже укатана
На новых от 2кг
Kirdyk
На форуме 5 лет
алекс спб писал(а):Пробуй
На новых от 2кг
Это на горячую на хх?
На холодную она не моргает зараза,стоит проехать км 10 и прогреться до 90гр тут начинается белиберда с моргающей лампой давления масла.
Kirdyk писал(а):Вобщем масло и фильтр были заменены и фильтр стоит ман,эфекта 0
Лампа перестает моргать на 2к оборотах на холостых
Ты уж определись,на хходу или 2т
Добавлено спустя 52 секунды:
Конечно после вентиля надо мерить
Kirdyk
На форуме 5 лет
Ребят ну чесное слово это машина меня доведет,сегодня проехал 120км и не разу лампа давлегия мамла не моргнула.Я конечно записал на видео моменты после этого горе ремонта когда она моргала,но по фокту то мастеру этому предъявить могу только видеозаписи.
Причем этот товарищь нпшлым образом заявляет,что хти детали которые он поменял подлежали замене,но какого Х мишала лампа по 30 км прлбега после его ремонта и на следующий день тоже,он толклм пояснить не может.
Kirdyk
На форуме 5 лет
алекс спб писал(а):Давляк померь масла
Дак не чем,поеду к ремонтнику.Да если не моргает значит нормально все с давляком.Вчера дак соазу как на 90 стрелка встала,сразу масленка подмигивать начала.А сегодня молчит.Но в любом случае это не ремонт,а кроилово как сделать побольше бабла за меньший срок.Ладно бы все гормально с давляком было,а тут сплошная неопределенность.
Погрей до 3 срабатываний вентиля,заморгает или нет
алекс спб, тебе в
твоём то театре абсурда скучно что ли стало?
Решил и из этой темы Санта-Барбару сделать? Хотя... её судьба и так заранее была определена - очередной баян на тему "как не нужно ремонтировать мотор".
Вот зануда
Да скучно
Жена из дома не пускает,коронавирус ептеть
А так бы я 2111 хоть разобрал
алекс спб писал(а):Жена из дома не пускает
Хорошая у тебя жена.
Kirdyk
На форуме 5 лет
Жив.Коронавирус,дома сижу,примус починяю,вот.
Мужики а есть смысл перебрать маслянный насос на локтайт? Разобрать его и намазать тонким слоем локтайта и собрать?
Нет
Там шестерни при увеличении зазора вообще качать перестанут
Sashkaperm писал(а):а есть смысл перебрать маслянный насос на локтайт?
Да а чо бы нет то?
алекс спб писал(а):там шестерни при увеличении зазора вообще качать перестанут
Т.е. ты думаешь, что слой локтайта будет толще, чем родная прокладка?
Там нет прокладки
Ты троллишь?
Если речь идёт о плите внутри насоса,закрывающей шестерни
Добавлено спустя 32 секунды:
Кури ютуб- ремонт тазонасоса и дефектовка
NAUexx писал(а):Да а чо бы нет то?
я имею ввиду крышку открутить и поставить ее на локтайт[/img]
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
алекс спб писал(а):Нет
но ведь гбц как то собирают же на локтайт
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
вот на драйве есть можно глянуть.
https://www.drive2.ru/l/529362897923474020/
Что ты понимаешь под крышкой?
алекс спб писал(а):Что ты понимаешь под крышкой?
внутренная плита насоса и вторая половина
Статья понятна,ты её читал внимательно?
Лучше не стало,
Стало не хуже,потому как поставил новую потолще шестерню
Вообще эти вещи шлифуют от безделья,но тк дорого,меняют насос в сборе
Клей даёт 0.06-0.08 ещё зазор
Попробуй,отпишись
