Фотки прикрепились не по порядку
Обшивка снята. Изолированы провода и эл. моторчик. Обработка антикором.
После обработки антикором, вся поверхность обезжиривается (напр. уайтспиритом) По краю, где происходит соприкасание обшивки с металлом, проклеил полоску самоклеющейся ворсистой ткани. Чтобы удалить ненужные скрипы.
Полоска проклеена по всему периметру.
Одновременно с приклеиванием ши на основе битума (вес 3 кг/м2) с внутренне стороны приклеил защиту от влаги (заводская, предварительно обезжирил. На заводе ее просто побросали внутрь. Всю поверхность проклеивать необязательно, т.к. достаточно 70% изоляции.
Поверх битумной ШИ, проклеиваем слой закрытоячеистого вспененного полиэтилена(не гигроскопичен) толщиной 10 мм. ламинированного алюминиевой пленкой. Невысокие звукоизоляционные свойства, в основном используется , как теплоизоляционный слой.
По внутренней поверхности облицовки двери проклеиваем битумную ШИ.Для уменьшения эффекта резонации.
Материал. Закрытоячеистый пенополиэтилен толщиной 10 мм , слой алюминизированной пленки, самоклеящаяся. ШИ на основе битума. вес 3 кг/м2, самоклеящийся.
