Горын
Заехал я тут проверить аккумулятор, и мне сказали что идет перезаряд, 14в. Мол рассыпиться бата твоя при таком режими. Проверь реле генератора. Ну я там не лазил ни разу, не знаю че где. Да и времени нет ковыряться. Про СТО отдельный разговор...
Так вот. У меня.
1. при хх: стрелка дрожит в районе ближе к красной зоне, но не доходит до нее.
2. при вкл зажигании (движок не заведен): на середине зеленой.
3. во время движения днем: на "пробеле" в зеленой зоне.
4. при включеном поворотнике стрелка дергается в такт поворотнику, на 3-4 мм.
Хотел узнать что показывает вольтметр у других? И как он вооще должен показывать при таких режимах?
Impylse
1. Дрожать не должна, проверить надо реле регулятор (у самого такая же тема, но только чуть дальше от красной зоны. Все руки не доходят)
2. При вкл. зажигании 1 мм в зеленой, обычно в белой. Показывает что напруги в сети нету.
3. нормальный расклад у тебя
4. тоже норма. конструкция релюхи такая.
Горын
Это у тебя так или так должно быть?
Impylse
Это у меня так, насколько знаю (у знакомых 2 семерки) так и должно быть.
Горын
я когда включаю - в белой, ближе к зеленой. Но через 2-3 секунды прыгает в зеленую и стоитближе к середине зеленой. Че ж это значит тогда?
Impylse
По идее прыгать не должно, ведь двигатель не работает, геник не работает, заряда нету Confused
Начни с реле регулятора
altor
Вольтметр в оригинальной схеме показывает всякую фигню, а точнее - напряжение питания приборного щитка, а вовсе не аккумулятора Smile
В свое время я не поленился протянуть от аккумулятора отдельный провод (через предохранитель!) к вольтметру, там как раз в колодке приборного щитка есть то ли просто свободный контакт, то ли раздельно контакты к вольтметру и к остальному (не помню я). К самому приборному щитку припаяна релюшка РЭС-15, обмотка подключена к питанию щитка (т.е вместо вольтметра), а контакты разрывают этот провод при выключении зажигания.
Может, сигнализация замки запирает при включении зажигания?
Горын
Ну так значит примерно столько же и на других узлах авто!?
Нет, не запирает.
altor
Ага, с погрешностью на вольт-другой Smile)
Напряжение заряда аккумулятора желательно выдерживать с точностью до десятых долей вольта. Вольтметорм в панели этого, правда, все равно не увидишь, но сказать я хотел то, что его показания очень далеки от напряжения на аккумуляторе.
BassBit_98_Питер
А я маршрутный комп поставил, он все вплот до десятых вольта показывает
Serge!
Так вот. У меня.
1. Дрожать не должна. Должна находиться в зеленой зоне, ближе к концу.
2. Обычно в самом начале зеленой
3. так и должно
4. Так и должно
Если у тебя на самом деле 14В - это нормально. Проверь для верности внешним волтметром напругу на аккуме
Shish
На БСЗ идет ток в катушку зажигания, потом отсечка.
andb
в принципе мерять нужно на акб.неплохо чтобы и рр брал сигнал с акб.сам прибор можно настроить.в принципе это индикатор. такчто у тебя все скорее всего ок
Макс39
Это частый глюк восьмерочной таблетки. Я имею ввиду дрожание на холостых. Она или открутилась от гены, или ей скоро кирдык. А нормальное 13,5 - 14,5 В. Проверь затяжку таблетки и не закисла ли она от воды.
Гарик?
Так вот. У меня.
при включённом зажигании -чуть провее границы бел и зел
при поворотах в такт с поворотником
при хх(если приборы выключены (свет там и др. потребители ) на просечке
Psychogenic
1. Сразу после запуска, если долго (неделю и больше) стояла - чуть ниже "просечки" (аккум на заряд много хавает), потом уходит в "просечку" и там остается.
2. Аналогично
3. Аналогично
4. Только на холодной машине, прогреется - не дергается (или дергается на 0.5 мм). ХЗ почему.
ИМХО, тебе для профилактики контакты РР и массы почистить и подтянуть не помешает. Все равно это когда-то делать придется Very Happy . А по большому счету - все нормально для классики.
Горын
Ездил щас на станцию, зажигание выставлять, сказали что перезаряд идет, 15 В с копейками. Че посоветуете: самому таблетку посмотреть (купить новую) или к электрику?
P.S. Сам в генератор не лазил никогда, и плохо предсавляю как выглядит таблетка.
Psychogenic
15 с копейками - уже до хрена, надо делать. К электрику - если самому неохота возиться, самостоятельно - если жаба душит. Ничего особо сложного там нет. Судя по симптомам - контакты ослабли или окислились, но может и РН мозги парить.
Горын
Был ща у электрика, сказал работа по замене реле (встроенное) сотни 2. Говорит, мож не получится на месте поменять, придеться снимать генератор. Говорит врядли контакты, если перезаряд - то диод нагнулся, только замена.
з.ы. А что такое РН и РР?
Psychogenic
Тогда возникает вопрос о его компетентности (или честности). Быть может и то, и другое. Было у меня 15,5 вольт + к этому нестабильно, т.е. стрелка вольтметра прыгала и зашкаливала. Вылечилось всего лишь заменой массового провода (от АКБ к двигателю) и прочисткой всех контактов (пришлось снимать генератор).
эльф 04
поменяй реле регулятор.
Горын
Все вылечилось заменой реле регулятора. Он у меня вместе с щетками встроенный. Стрелка теперь не дрожит и стоит в просечке зеленой зоны, при хх. Я рад. Всем спасибо!
Горын
Рад я, не тут то было. Новый выпрямитель напряжения с щетками дает мало Вольт! Ездил ща к аккумуляторщику, он замерил, сказал 13,5. Летом, мол, пойдет, а вот для зимы мало! Сегодня ездил с ближним, и когда жму на тормоз, стрелка вольтметра на границе белой и зеленой! (торомоз загорается вместе с задними ПТФ)
Что скажите, мужики?
З.Ы. Плотность 1,27. Доливать не надо. За два года ни разу не доливал. Может и не надо было реле менять?! Shocked
Serge!
А чего там на пятом висит? Может у тебя подкорачивает где - появляется нехилая нагрузка отсюда и просадка. А гена может и не причем?
У меня вольтметрик тоже хандрил. Хотя история иная, тем не менее...
Обычно стрелка находилась в зеленой зоне на риске, там где и должна быть. Но иногда вставала чуть левее при этом (не всегда) еле заметно дергалась (типа вибрировала). Одним словом прибор подвирал вольта на полтора! На хх при вкл. потребителях начинала тускло гореть лампа зарядки, хотя напруга на аккуме всегда была в норме. Покапался и выяснил, что проблема в проводке, идущем на ЗЗ. Он обычно разрывается при установке сигналки. Небольшой его люфт в разъеме ЧЯ (хотя визуально все ок!) давал вот такой вот эффект. А так, как с него же запитывается катушка зажигания и приборка, то и на катушку и приходило меньшее напряжение...
Psychogenic
Так не на пятом, а на пяти разных предах!!! Но не горят, просто греются. Тестер показывает, что преды - г..но полное. 20 Ом. Новые - такие же. Поэтому и греются. Но те (9-й и 10-й, вроде), через которые обмотка возбуждения с РН запитываются - в полном порядке Shocked . Времени сейчас особо нет, а так, конечно, планирую начать с ревизии проводки (как она меня достала :-D ). Но есть нехорошее чувство, что дело все-таки не в ней Sad .
Да и ЧЯ надо выкинуть и купить с ножевыми, а то это финишЪ...
